ich baue gerade eine Sauna mit einem Volumen von ca. 5,5 m3. Da der Raum recht eng ist, benötige ich einen schmalen Ofen. Ich habe mit hierzu den RKS von EOS angeschaut. Nun habe ich von einem Saunaverkäufer gehört, dass die Steinmenge beim RKS (max. 15 kg oder weniger) für einen vernünftigen Aufguss nicht optimal sei. Es sei besser einen Ofen mit einer höhere Steinmenge zu nehmen, weil dadurch der Ausguss sowie die allgemeine Wärmespreicherung besser sei. Weiss jemand Rat?
Danke im Voraus.
						Wie wichtig ist die Steinmenge?
				Saunafreund75
ja, dem ist so - wenig steine - etwas schlechteres saunaklima, u.u. muß man häufiger dafür weniger in der menge den aufguß machen,
schmale kleine öfen sind also immer ein kompromiß, noch kleiner als der eos rks ist z.b. der compact von tylö,
das (etwas schlechtere) saunaklima kann man dann nur mit massivholz anstelle mineralwolle ausgleichen, da ist dann das holz der speicher der wärme, nicht die steine
