Moin,
seit 2004 schaue ich auf einen ungenutzten Schuppen bei uns im Garten. Der Schuppen ist gut gebaut worden. Unser Vorbesitzer wollte dort ein Arbeitszimmer einbauen. Die Wände sind gut 15 Zentimeter stark von aussen mit Holz verkleidet, die Zwischenwände sind sehr gut gedämmt inkl. Dampfsperre. Innen sind Rigipsplatten verarbeitet. Die Wände sind schön plan und lotrecht.
Könnte ich evtl. auf eine zusätzliche Wand, also die Rückwand der Sauna verzichten, sprich direkt die Lattung aufbringen und dämmen?
Das war die erste Frage. Ich bin mal gespannt wie viele Fragen ich noch stellen werde.
Gruß Ulf
Zuletzt geändert von Tenere am 9. November 2009, 11:38, insgesamt 1-mal geändert.
ich bin unsicher was die Gipsplatten betrifft. Also ich würde das auf jeden Fall hinterlüften und sauber aufbauen. Kostet Dich ein paar Dachlatten und OSB Platten bzw Pressspanplattem.
Die Hinterlüftung scheint mir sehr wichtig zu sein, damit sich kein Kondenswasser bildet. Dazu findest Du hier im Forum auch immer wieder den Hinweis.
Ansonsten kann ich Dir noch nicht viel erzählen, bin selber noch am planen.
ich könnte mir vorstellen, dass man auf eine komplette Rückwand verzichten kann, aber ich würde bestimmt mit Abstandklötzchen(ca 2,5 bis 4 cm)arbeiten, auf die ich dann die Lattung anbringen würde. Damit wäre ja dann die Hinterlüftung gesichert.
habe am Wochenende die selbstgebaute Sauna meines Freundes angesehen. Der die ganze Sauna völlig autark einfach in den Raum gestellt (Außenschuppen) und damit einen Abstand zur Wand von rund 5cm eingehalten. Ich denke besser kann man nicht hinterlüften.
Er benutzt diese Sauna seit 10 Jahren und hat keinerlei Probleme. Du musst halt stabil arbeiten, damit die ganze Konstruktion sauber und ohne zu wackeln steht, denn Du verzichtest ja auf die Verbindung zur Wand, was gute Stabilität gibt.
Mich hat das überzeut, wenn Du also genügend Platz hast um einen guten Abstand zwsichen der Sauna und der Wand einzuhalten, dann kannst Du auf die Hinterlüftung komplett verzichten.
Moin,
ich nochmal. Ich habe nun eine Wand mal aufgekloppt.
Der Wandaufbau von außen nach innen
Holzpaneele
Styroporplatten
4cm Dämmwolle
Rigips
Getragen wird das ganze auf Holpfosten ich schätze 7x7 cm
Ich würde den Rigips abklopfen und direkt auf die senkrechten Pfosten die Dampfsperre aufbringen danach noch eine Lattung und dann die inneren Paneelen der Sauna aus Fichte.
Wie groß ist denn der Raum und wie groß soll die Sauna werden? Ich hätte Bedenken wegen der Styroporplatten. Wenn es möglich ist, würd ich an der Wand (an den zwei Wänden) an denen die Sauna aufbaut, das Styropor rausnehmen und durch weitere Mineralwolle ersetzen und der Rest klingt genau so, wie viele der glücklichen Saunabesitzer dieses Forums ihre Sauna aufbauen.
Polystyrol (Styropor ist geschäumtes PS) ist bis 70 Grad verwendbar, bei Temperaturen jenseits von 55 Grad ist die Haltbarkeit aber stark reduziert. Da ich davon ausgehe, dass 40mm Mineralwolle die Temperatur nicht von etwa 100 Grad auf unter 55 Grad kühlt möchte ich Dir von dem genannten Aufbau abraten.
Ich gehe auch davon aus, dass Styropor bei Einleitung von Wärme gast (also Chemikalien abgibt).
Sorry das ich mich erst jetzt wieder melde und vielen Dank für die bisherigen Antworten.
Meine bessere Hälfte hat die Projektpriorisierung leider etwas umgestaltet.
Nach der Erledigung, ihrer Meinung nach, wichtigeren Aufgaben geht es nun wieder mit der Sauna weiter.
Inzwischen habe ich angefangen die alte Wandverkleidung (Rigips, Dämmung, Lattung) des Schuppens zu entfernen.
Schön war es zu erleben, dass sich auch andere Bewohner im Schuppen sehr wohlgefühlt habe. Beim Abriss der Decke
ist mir ein Rattenopi auf den Kopf gefallen, der schon vor längerer Zeit zur großen Oberratte abberufen wurde.
Hinter einer Seitenwand hatte sich ein Ameisenstaat versteckt der nun auf der Suche nach einem neuen Zuhause ist.
In einer Aussenwand, die reichlich durch des Nachbarns Efeu bewachsen ist, klafft ein Loch und die auf dem Boden verlegten
Spannplatten sind feucht. Also ideale Voraussetzungen für ein gesundes Saunaklima.
Aber wie sagt schon ein namhafter Baumarkt 'Was zählt ist das Projekt'.
Die nächsten Tage werde ich weiter die alte Wandverkleidung abreissen und dann mal unter den Boden schauen. Hoffentlich treffe
ich keine Bekannten vom Rattenopi. Wie sind die Böden normalerweise in Gartenhäusern aufgebaut, Schüttung Styrodur, Verlegeplatten?
Ich würde den Boden gleich Saunatauglich aufbauen wollen.
