hab folgendes Problem. In meiner geplanten Sauna würde der Saunaofen an einer Position stehen, die nicht direkt ins "Freie" führt, sondern die Dusche angrenzt. Kann ich hier mit einem Zuluftkanal (ca. 0,5 m) bis unter den Ofen Abhilfe schaffen, Wie groß müsste dieser ausfallen?
Mfg
florenz2002
Belüftung, wenn neben dem Saunaofen die Dusche ist...
Hallo Florenz2002,
ich hatte ein ähnliches Problem, bei mir hängt der Ofen an einer Außenwand und die Luft sollte dem Vorraum der Sauna entnommen werden, also mußte ebenfalls eine Strecke von ca. 50 cm überbrückt werden. Ich habe einfach ein rechteckiges Abluftrohr aus dem Küchenzubehör in die Wand integriert und mit einem 90° Eckstück direkt unter dem Ofen auskommen lassen. Funktioniert einwandfrei. Die Maße des Rohrs betragen 50x100 mm. Auf die Innenwand kommt dann noch ein Schieber, so dass man die Zuluft dosieren kann und alles ist perfekt...
moltimor
moltimor
