Saunaofen in der mitte der Sauna
Saunagänger
Beitrag von Saunagänger »
Hallo an alle Saunaselbstbauer da draußen.
Erstmal ein dickes Lob für die gelungene Seite hier im Netz. Hab mir schon viele Antworten holen können. :P
Hab auch schon vieles über Ofen und - aufstellung gelesen bin aber speziell zu meinem Vorhaben leider nicht fündig geworden.
Ich war letztens in einer gewerblichen Saunalandschaft und dort war der Saunaofen in der Mitte der Sauna aufgestellt.
ich habe mir gedacht das dies auch eine nette Idee für mein Bauvorhaben wäre.
Nun meinen Fragen:
1. Spricht irgendwas generell dagegen den Saunaofen in die Mitte zu
stellen?
2. Was soll ich dann speziell bei Zu- und Abluft beachten (Hätte die Zuluft
am Boden entlang unter den Ofen geführt, aber wo die Abluft? Schräg
gegenüber ja dann schlecht möglich)
Vielen Dank schon mal für eure Anregungen und ein gutes neues Jahr
MFG
Saunagänger
froehlich
Re: Saunaofen in der mitte der Sauna
Beitrag von froehlich »
Saunagänger hat geschrieben:Spricht irgendwas generell dagegen den Saunaofen in die Mitte zu stellen?
Eigentlich fällt mir da nur der größere Platzbedarf ein. Wenn Du auf beiden Seiten je zwei Bänke mit je 70 cm Breite machst und der Saunaofen 50 cm breit ist und einen Sicherheitsabstand von je 15 cm zu den Bänken braucht, sind das schon:
70 + 70 + 15 + 50 + 15 + 70 + 70 = 3,6 Meter Saunabreite.
Selbst wenn Du den Platz hast, gibt das ein riesiges Saunavolumen, für welches Du einen sehr leistungsstarken Saunaofen brauchst.
Oder Du machst nur ein Bank links und rechts und dafür zwei Bänke "hinter den Ofen, dann wären das nur 2,2 Meter Breite und
15 + 50 + 15+ 70 +70 = 2,2 Meter Tiefe.
Allerdings steht dann der Ofen nicht völlig in der Mitte, sondern nur bei drei Seiten.
Vielleicht machst Du mal eine Skizze, wie genau Du Dir das vorstellst und auf welche Maße Du dabei kommst.
Ansonsten stelle ich mir das vom Grundsatz durchaus interessant vor, wenn Du vielleicht aufgrund Deiner Familiengröße wirklich so eine große Sauna brauchst.
Was soll ich dann speziell bei Zu- und Abluft beachten (Hätte die Zuluft am Boden entlang unter den Ofen geführt, aber wo die Abluft? Schräg gegenüber ja dann schlecht möglich)
Hm, bei so einer großen Sauna könnten m.E. (ich bin da ehrlich gesagt überfragt) zwei Abluftöffnungen nicht schaden, also links und rechts an den Seiten.
Saunagänger
Hallo Andreas,
danke für deine schnelle Antwort, auch wenn es bei mir jetzt länger gedauert hat :oops:
Also in ganz so großen Dimensionen habe ich jetzt nicht gedacht. Hab´s leider nicht fertiggebracht eine Skizze hier reinzustellen drum versuch ich es textlich zu beschreiben:
Hinter dem Ofen: Obere Bank 60 cm Breite
untere Bank 40 cm Breite
Rechts und Links: Obere Bank 40 cm Breite
untere Bank 30 cm Breite
Abmaße des Ofens 38 x 62 cm
Die unteren Bänke möchte ich höhenverstellbar gestalten, damit man im "Normalzustand" rechts und links Bänke zum sitzen hat und hinten eine zum liegen bzw. im umgebauten Zustand hinten eine Liegfläche von 100cm und rechts und links jeweils von 70 cm.
Hab nur mit 10 cm Abstand zum Ofen gerechnet (bei meinen Bekannten sind es teilweise nur 8cm) und komme somit auf ein Innenmaß
von 190 x 230 cm.
Allerdings hast du recht, dann steht der Ofen nicht ganz in der Mitte :wink:
Mit freundlichen Grüßen
Christian
Hallo Saunagänger,
hier mal ein praktisches Beispiel für Dich, die Firma Butenas Holzbauten verkauft eine 8 Eck-Sauna mit Ofen in der Mitte:
http://www.butenas-holzbauten.de/massiv ... 8-eck.html
Dort kann man mal sehen wie sich Bankeinteilung/Platzverhältnisse ergeben.
Auf dem letzen Bild kann man in der rechten Seitenwand unten glaube ich die Zuluft erkennen.
Kirsten
froehlich
Shadow hat geschrieben:Dort kann man mal sehen wie sich Bankeinteilung/Platzverhältnisse ergeben.
Leider enthält der Grundrißplan keine Maßangaben. Ich bin mal von den Gesamtmaßen 2,51 x 2,51 ausgegangen. Wenn ich jetzt richtig umgerechnet habe, sind die obersten Bänke an der Innenseite 200 und an der Außenseite 100 cm lang. In der Mitte also 150 cm.
Zum "richtig" hinlegen düfte das zu knapp sein. Aber es gibt ja Leute, die in der Sauna lieber sitzen.
Und optisch schön ist die Sauna unbestreitbar.
froehlich
Saunagänger hat geschrieben:Hinter dem Ofen: Obere Bank 60 cm Breite
Naja 60 cm breite ist schon etwas knapp, aber sicher noch erträglich.
Also praktisch die Fußbank zu der Liege.
Das sind dann halt reine Sitzbänke, liegen ist da nicht, das ist Dir schon klar?
Ah, jetzt verstehe ich! Gute Idee! Aber vermutlich handwerklich nicht ganz einfach zu realisieren.
Schau halt einfach in der Gebrauchsanleitung des Ofens nach (wenn Du den Ofen noch nicht hast, im Internet gibts die Anleitungen meißtens zum runterladen. Da stehen die Mindestmaße drin. Da solltest Du Dich nach Möglichkeit dran halten, sonst macht die Versicherung im Ernstfall Schwierigkeiten, auch wenn das Problem ganz woanders lag...
Ansonsten, wenn Du das wirklich so realisieren kannst, gibt das sicher eine Top-Sauna.
