Hallo nochmal,
Spricht eigendlich etwas dagegen, vorübergehend die Liegefläche aus Fichte herzustellen ??
Diese würde ich kostenlos erhalten und könnte die Abachi Liegen zu einem späteren Zeitpunkt ja einbauen.
Danke für eure Ratschläge.
Asop
Saunaliegen
Re: Saunaliegen
Hi. Das würde ich nicht tun. Du wirst es mit Spähne und Harz zu tun bekommen. Ganz zu schweigen dass sich Fichte durch die höhere Dichte mehr aufheizt und somit ein etwas unangenehmes Gefühl hervorrufen könnte...asop hat geschrieben:Liegefläche aus Fichte
Saunaliegen aus Fichte - mit den richtigen Brettern geht´s
Habe meine Saunaliegen aus Fichtenbrettern gebaut und bin sehr zufrieden damit.
Meine Meinung / Erfahrung dazu : Bei der Materialsuche in verschiedenen Baumärkten hatte das Glück, astfreies, helles, harzfreies, gehobeltes Fichtenholz kaufen zu können. Format 74 x 19 für 1,50 Euro/Meter.
(Bankbreite 662 mm bei 10 mm Spalt zwischen den 8 Brettern)
Die etwas geringere Wärmeleitfähigkeit rechtfertigt nicht den Einsatz des 3 - 4 mal teureren Abachiholzes, da ja noch ein dickes Saunahandtuch dazwischen liegt.
Es lohnt sich also wegen den Bankbrettern ein paar Baumarkte / Holzhandlungen abzuklappern.
Re: Saunaliegen aus Fichte - mit den richtigen Brettern geht
Ganz so teuer ist Abachi nicht. Einer der Besucher von saunabauen.de bietet fertige Abachi Leisten in 25 x 78 mm in 198 cm Länge zu Euro 5,50 das Stück (plus Lieferkosten für bis zu 23 Leisten in ganz Deutschland zu Euro 15)arno hat geschrieben:3 - 4 mal teureren Abachiholzes
Das macht Euro 1420,- pro qm.
Die Fichte wie Du das Glück hattest zu finden kommt auf Euro 711,- pro qm. Preis für Abachi wäre also bei ca. das Doppelte.
Aber wie es Deine Erfahrun beweist, ist reines Fichtenholz auch nicht schlecht. Man lernt nie aus
