Liebe Saunaselbstbauer!
Ich hätte eine Frage zur Stromzufuhr für die Sauna:
Ich möchte eine 2x2x2 Meter (Innenmaße) Sauna bauen und habe dafür bereits einen 9KW Ofen besorgt. Außer dem Ofen muss über die Anschlussleitung auch noch das Steuergerät und die Innenbeleuchtung mit Strom versorgt werden.
Ich habe bereits vor Jahren einen Elektroanschluss durch einen Elektriker herstellen lassen (5x1,5 mm2 Kabel). Nun lese ich in der Fachliteratur, dass ich für einen 9KW Ofen aber ein Kabel mit 5x2,5 mm2 zum Steuergerät benötige. Ich lese auch weiter, dass ich dann vom Steuergerät zum Ofen nur mehr 5x1,5 mm2 benötige.
Dieses Delta erscheint mir auch logisch, da die Kabellänge den elektrischen Widerstand beeinflußt und die Kabellänge vom Zählerkasten zum Steuergerät um einiges größer ist als der Abstand Steuergerät - Ofen.
So nun meine Frage: Komme ich mit 5x1,5 mm2 Kabel vom Sicherungskasten zur Sauna aus (Kabellänge 12m - großteils Überputz im Keller verlegt)? Ein Austausch des Kabels währe nur mit erheblichen Aufwand zu bewerkstelligen, weil ich befürchte, dass die vorhandene Leerverrohrung (Zählerkasten-Keller) ebenfalls nicht ausreichen würde.
p.s. Gratulation zur hervorragenden Homepage und genialem Forum, in dem wie ich seit längerem festellen kann, auf jede Frage auch eine Antwort gefunden wird.
LG, Christoph
Stromzufuhr für Saunaofen, Steuergerät und Beleuchtung
Re: Stromzufuhr für Saunaofen, Steuergerät und Beleuchtung
Bist Du sicher, daß Du das richtig gelesen hast? Was steht denn in der Gebrauchsanleitung des Ofens bzw. Steuergerätes? In der Gebrauchsanleitung meines Ofens wird bereits für 8 kW 2,5 mm2 vorgeschrieben.Chris_Wien hat geschrieben: Nun lese ich in der Fachliteratur, dass ich für einen 9KW Ofen aber ein Kabel mit 5x2,5 mm2 zum Steuergerät benötige. Ich lese auch weiter, dass ich dann vom Steuergerät zum Ofen nur mehr 5x1,5 mm2 benötige.
Bei 9 KW fließen bei 230 Volt (die meißten Saunaöfen werden in Sternschaltung angeschlossen, so daß auch bei Drehstrom nur 230 Volt vorliegen) ca. 39 Ampere. Auf die drei "Phasen" verteilt sind das dann immer noch 13 Ampere. Dies erscheint mir eher viel für 1,5 mm2. Gut, mir ist bekannt, daß man 1,5 mm2 mit 16 Ampere belasten kann, aber dies gilt m.E. nur. wenn nur eine Phase im Rohr liegt. Ich kann mich da natürlich auch täuschen, ich bin kein Elektriker. Trotzdem würde ich hier 2,5 mm nehmen.
Habe nochmals in der Montage- und Gebrauchsanweisung für meinen Saunaofen (EOS Bi-O-Mat W 9kW) nachgesehen. Den Ofen gibt's in 3 Leistungsklassen (6,0 - 7,5 - 9,0 kW). In der Tabelle ist bei allen Leistungsklassen zu lesen:
- Netzzuleitung Netz zum Steuergerät: 5x2,5mm2
- Anschlussleitung Steuergerät zum Ofen: 5x1,5mm2
- Absicherung an Ampere: 3x16A
- Anschlussleitung Steuergerät zum Verdampfer: 5x1,5mm2
Idente Angaben befinden sich in der Gebrauchsanleitung zum Steuergerät (EOS EMOTEC HCS 9003).
Ich habe auch in meinem Bekanntenkreis einen Elektrotechnik Studenten gefragt. Er hat gemeint, dass sich die Zuleitung mit 5x1,5mm2 gerade noch gehen dürfte. Gleichzeitig aber auch bemerkt, dass ich den Ofen einmal testweise anschließen soll, und achtgeben soll, ob sich das Kabel erwärmt.
Ich komme zu dem Schluss:
Das vom Elektriker verlekte Kabel fliegt raus und wird durch eines mit 5x2,5mm2 ersetzt. Ich würde sonst bei jedem Saunagang ein ungutes Gefühl haben und die Entspannung währe dahin. Die Inbetriebnahme wird auf jeden Fall ein Elektriker vornehmen.
Eine Frage bleibt allerdings:
Soll ich ebenfalls die Zuleitung Steuergerät -> Ofen mit 5x2,5mm2 vornehmen, oder kann ich mich auf die Gebrauchsanweisung vom Hersteller verlassen (habe bereits das 5x1,5mm2 Silikonkabel zu Hause)?
Was hat die Saunaselbstbaugemeinde aus der Praxis zu berichten?
LG, Chris
LG, Chris
Ich habe auch 9KW und habe alles mit 2,5qmm verkabelt und würde das auch wieder tun. Sogar für nen normalen Küchenherd Herd wird normalerweise nur 2,5qmm verwendet, der weitaus weniger Leistung hat.
Ich würde das 1,5er Kabel vergessen, zumal das Kabel in der Sauna in der Regel innerhalb der Isolierung liegt und somit die Wärme eh nicht richtig weg kann ...
Gruss,
Oliver
Gruss,
Oliver
Danke für die ausführlichen Antworten.
Zuleitung und Anschlussleitung zum Ofen werde ich ausschließlich in 5x2,5m2 ausführen. Damit habe ich auch sicher keine Probleme mit dem Elektriker, der die Inbetriebnahme durchführen wird.
Risiko zahlt sich nicht aus. Eure Meinung war mir sehr wichtig.
Liebe Grüße,
Chris
Liebe Grüße,
Chris
