ich habe ein Ofengitter aus Abachi gebaut, dass ca. 3-4 cm über den Ofenrand hinwegragt. Abstand zum Ofen ca. 3-4 cm. Nun wird das Holz durch die Wärmeabstrahlung der Steine (schon nach ca. 15 Heizvorgängen zu sehen) dunkel und unansehnlich.
Nun die Frage:
Wird ein Blech (Alu oder VA) direkt als Schutz auf das Holz geschraubt den Prozess stoppen oder meint ihr es "kokelt" unter dem Blech weiter, da es ja auch die Hitze weitergibt?
Was haltet ihr von der Version mit einem Luftspalt zwischen Blech und Holz indem die Heißluft dann zirkulieren würde?
Vorab danke an alle fleißigen Forumnutzer für die Rückmeldungen
Thorsten
Ofengitter wird Braun/Schwarz
Erstmal vielen Dank für die erste Reaktion.
Zur Erläuterung noch ein paar Ergänzungen.
Ich habe das Gitter etwas höher, da es im Eingang etwas eng ist und sich niemand den Hintern verbrennen soll, wenn er sich dreht oder sich zum Eimer bückt . Ansonsten wäre das sicherlich eine Alternative.
Die Steine habe ich etwas höher, da ich gelesen habe, dass so wenig Wasser wie möglich direkt an die Heizstäbe kommen soll. Also habe ich eben oben eine letzte "Deckschicht" auf die Stäbe gelegt. Es ist aber auch nicht so, dass ich jetzt einen Hügel von Steinen drauf hätte (weil dass soll man ja auch nicht). Mir ist schon bewusst, dass diese so auch nach außen und nicht nur nach oben/Schräg oben Hitze abstrahlen.
Aber vielleicht kann sich ja auch noch jemand zu der Idee mit dem Abschirmblech äußern. Danke
