Profilholz
angelwolzow
Profilholz
Beitrag von angelwolzow »
Seit zwei Wochen versuche ich vergeblich Saunaprofilholz 121x14mm zu bekommen. Meistens bekomme ich zunächst beim Fachhändler eine Zusage, bis ihnen einfällt, dass sie doch nur "normales" Profilholz (8mm Feder) haben. Kann ich dieses trotzdem einbauen. Ein Händler vor Ort hat Holz, dass ca. ein Jahr abgelagert ist. Kann ich mich darauf einlassen?
Vielen Dank im voraus
Distromax
Beitrag von Distromax »
das ist allerdings eine Frage, deren antwort ich auch gerne wüßte.
Ich weis, das ein Bekannter vor mir eine alte Bemberg Sauna gebraucht gekauft hat. Da die Bretter innen zwischen dem Abbau und dem Wiederaufbau feucht gelagert wurden und alle komplett krumm waren, mußte er diese ersetzen und hat einfach Nut und Feder Bretter aus Fichte genommen. Baumarktware eben. War halt billig :-)
Nun hat er das Problem, das diese Bretter wohl an vielen Stellen harzen wie verrückt. Ob er übertreibt weis ich allerdings nicht.
ich habe normale (a Sortierung) vom Holzfachhändler genommen.
AN 3 Stellen musste ich mit einer Schraube nachhelfen, um die Bretter daran zu hinernd aufzugehen.
Wenn Du mit sehr grosser Sorgfalt die Bretter zusammen drückst, diese gut abgelagert sind und vorallem gerade sind, müsste es gehen.
Besser wären aber schon die passenden Saunaprofile
Distromax
Hm,
das macht mut, doch bissl Geld zu sparen. Aber wie ist das mit dem Harz? Ich habe es wie in einem anderen Thread hier geschrieben schon gesehen oder mitbekommen, das die Bretter ziemlich harzen und das das dann ne ziemliche Sauerei ist.
Klaus53123
Beitrag von Klaus53123 »
versuchs mal hier. Ich glaube hier bekommst du was du suchst.
http://www.holzsonderposten.de/
Klaus
honda66
Beitrag von honda66 »
Also ich habe jetzt eine ganze Menge Material bei holzsonderposten.de bestellt, unter anderem das Profilholz 14 x 121 mm für 10€/m².
Das Profilbrett gibt es in verschiedenen Längen mit einer 10 mm Feder.
Die Ware ist nach Auskunft der Fa. sofort lieferbar.
Meine Bestellung von ca. 15 verschiedenen Positionen habe ich am Montag getätigt. Die Ware soll heute das Haus verlassen und noch diese Woche per Spedition angeliefert werden.
Wenn das alles klappt ist dies doch ein toller Service.
Und auch die Versandkosten in Höhe von max. 55,-€ sind bei einer Entfernung von rund 600 km noch in Ordnung.
Rechne doch einfach mal aus was du wirklich an Mehrkosten hast, wenn du z.B. dieses Holz nimmst anstatt einem 08/15-Baumarktbrett.
Danach kannst du ja entscheiden ob du bereit bis die Mehrkosten zu tragen.
Wer andern eine Grube gräbt ist Bauarbeiter.
kurbelgurtwickler
Profilholz
Beitrag von kurbelgurtwickler »
Hallöli :roll: !
Ich möchte kurz meine Frage zu dem Thema Profilholz hier hineinschummeln:
Ich habe mir eine "Telefonzellensauna" gebaut. Grundabmaß ca. 2,00 x 1,60 Meter inkl. Verwinkelung und Dachschräge.
Nun folgt der vorletzte Schritt Profilholz und da das Raumvolumen nicht sonderlich groß ist und die Sauna nicht Streß genutzt werden soll (soll heißen: 1 x pro Woche und dann wahrscheinlich in drei Jahren als Unterstand für den Rasenmäher; dies zeigen mir die Beispiele aus dem Freundeskreis) habe ich mich bei allen Dingen eher für die "Low-Cost" Variante entschieden. Die meisten Dinge habe ich gebraucht - aber alle intakt - bei Ebay geschossen. Der 6 KW Ofen+Steuerung kam aus Bayern, die Tür aus NRW; die Dampfsperre aus Niedersachsen und die Innenarmaturen aus Schl.-Holst..Ist also alles in allem eine Bundes-Sauna. Nur das Profilholz habe ich nach langer Recherche diverser Threads in diesem Forum dann im Baumarkt besorgt.
A-Sortierung Fichte Standard-Feder. So, nun hängt die Decke und alles sah gestern Tipp -Topp aus :lol: . Zur Kontrolle des Saunagefühls habe ich die Sauna dann gestern abend kurz mit einem Gasheizer auf ca. 35 Grad Celsius erwärmt und musste einige Freudentränen vergiessen :oops: .
Heute morgen, nach Begutachtung meines Werkes des Vortages musste ich dann feststellen, dass fast jedes Deckenholz in der Mitte der Länge nach gerissen war :shock: . Jetzt stelle ich mir die Frage, was passiert eigentlich, wenn die Sauna wirklich im Einsatz ist ? Ist dies ein normaler Vorgang im Holz oder sehen Eure Hölzer nach Saunagängen immer noch "jungfräulich" aus. Sollte ich lieber auf anderes Holz ausweichen ? Kann ich die angebrachten Deckenhölzer so belassen, weil nach Nutzung diese eh bald so aussehen oder muss ich mich da auf schlimmeres einstellen ? Fragen über Fragen, aber vielleicht kann mir ein "Leidensgenosse" einen guten Rat geben :( .
froehlich
Re: Profilholz
Beitrag von froehlich »
kurbelgurtwickler hat geschrieben:Heute morgen, nach Begutachtung meines Werkes des Vortages musste ich dann feststellen, dass fast jedes Deckenholz in der Mitte der Länge nach gerissen war
Hast Du das Profilholz direkt festgeschraubt oder Profilklammern genommen?
Bei Profilklammern dürfte eigentlich nichts reißen, da die Bretter ja nur indirekt befestigt sind und innerhalb der Klammern schrumpfen können.
Schlimmstenfalls schrumpft so ein Brett halt so stark, dass die Feder aus der Nut springt, aber das kann man mit einer kleinen Schraube wieder ausbessern.
kurbelgurtwickler
Hai Andreas !
Nein, nein - eine Klammerung (alleine schon wegen der Optik) ist vorhanden ! Und das bei Schrumpfung die Feder aus der Nut rutscht wäre zwar nachvollziehbar (wobei ich das für nicht sehr realistisch halte; habe die Bretter ja aus dem Baumarkt und nicht aus dem Wald besorgt ! - eine Kammertrockung auf Restfeuchteanteil unter 5 -7 % setze ich da schon voraus :roll: )
Ist dies ein Vorgang der auf qualitativ schlechtes Holz Rückschlüsse zuläßt, oder kann es noch eine weitere Erklärung dafür geben :? :? ? Was sollte ich da Eurer Meinung nun machen ? Alles wieder runterreissen :evil: , oder so sitzen lassen :cry: ?
Dass Baumarkt Profilholz gut abgelagert ist kannst Du vergessen.
Ich habe A-Sortierung vom Holzfachhandel gekauft und die Feder ist an einigen Stellen aus der Nut gesprungen. Ich musst dann mit einer unschönen Schraube nachhelfen...
