Luftverteilung Fasssauna / Umluft
Verfasst: 17. Dezember 2020, 13:58
von Hansen
Moin Gemeinde,
Ich habe vor kurzem eine kleine Fasssauna im Garten gebaut.
Größe ca. 200cm Durchmesser/ 150cm Tief mit einem 6KW Ofen.
Bis jetzt bin ich sehr zufrieden, nur eins stört mich.
Der Temperaturabfall von Decke ~80°C zu Boden ~20/25°c ist mir doch etwas zu massiv. Somit wirkt es oft "Fusskalt".
Meine Be/Entlüftungsöffnung ist unter dem Ofen sowie diagonal gegenüber ca. 20cm unter der Decke.
Meine Idee für eine "Zwangszirkulation" für die Rückwand ist auf der Zeichnung zu sehen.
Also oben warme Luft abgreifen und unten wieder einleiten. Die ganze Mechnik sollte nicht tiefer als 8cm sein da die Sauna an einem Zaun steht.
Hat jemand von Euch schon so etwas gebaut und hat Erfahrungen?
Falls ich bei meiner Suche ähnliche Projekte übersehen habe, wäre ich über einen Link dankbar.
Re: Luftverteilung Fasssauna / Umluft
Verfasst: 10. Januar 2021, 14:10
tja das ist oft das problem der fassauna - liegt an der bauform. ist sicher ein lösungsansatz
Verfasst: 2. April 2021, 13:30
von mash
Hallo Hansen,
mein Vater hat sich eine Fasssauna gekauft. Als er im Vorfeld recherchiert hat, haben alle Hersteller angegeben, dass die Luftzirkulation aufgrund der runden Bauform ideal ist.
Etwa so:
Quelle: https://external-content.duckduckgo.com ... f=1&nofb=1
Die Wahrheit kam dann später ans Licht. Wie Du sagst. Die warme bzw. sehr heiße Luft ist nur oben im Fass und nicht da wo man sitzt oder liegt. Wir haben beim Lieferanten reklamiert und er hat uns einerseits auf den Lufteinlass unter dem Ofen aufmerksam gemacht und noch einen Luftauslass zugesendet, den wir in die gegenüberliegende Seite einbauen sollen. Dann würde eine Zirkulation der Länge nach stattfinden, wie in einer quadratischen Sauna der Fall ist.
Etwa so:
Quelle: https://external-content.duckduckgo.com ... %3DApi&f=1
Ich vermute, dass das noch nicht die Lösung ist, aber ich kann mal berichten, wie es dann nach dem Einbau des Auslasses ist.
Würde mich auch über Berichte anderer Mitglieder freuen, die Lösungen ausprobiert haben.
VG Mash
Verfasst: 13. April 2021, 07:35
von Hansen
Danke für die Rückmeldung... ich nin auf das Ergebniss gespannt.
Das ist jetzt meine Lösung.
Ich habe 2 Lüfter verbaut die die Luft beim Aufheizen und zwischen den Saunagängen umwälzen.
Ich bin noch in der Experimentierphase, aber es funktioniert schon ganz gut.
Der Lüfter unter der linken Bank befördert die kalte Luft zum Ofen der sie ansaugt und durch erwärmen nach oben steigt.
Der Lüfter an der Rückwand saugt unter der Saunadecke die heiße Luft an und befördert sie zum Boden. Damit erreiche ich das der Saunaboden aufgeheizt wird und das Holz ebenfalls etwas Wärme abstrahlt.
Je nachdem welchen Lüfter man anstellt, erreiche ich an der Saunadecke 90°c und am Boden 45/50°c.
Und gefällt es so schon ganz gut...
Verfasst: 15. April 2021, 17:14
von Grossbouff
Hallo!
Also ich habe eine Massivholzsauna in einer Scheune gebaut (Kubik, kein Fass) und habe die Öffnungen genau wie "mash" zeigt gemacht (Einlass unter dem Ofen und Auslass gegenüber, unter einer Bank).
Ich bekomme auch ein starkes Temperaturgradient von unten nach oben. Eigentlich wenn ich bei 95°C einstelle, kriege ich 70°C auf der obersten Bank!
Ich kann die innere Temperatur bis 80°C steigen, in dem ich händisch die Luft mit einem Tuch bewege.
Ich spüre sonst überhaupt keinen Luftzug und frage mich ehrlich, ob die Lüftung einen Sinn hat.
Ich will und werde kein Lüfter einbauen.
Die Heizung hat 9kW für ein Volumen von ca. 8m³, also mehr als ausreichend.
Bin für jedes Kommentar und jede Empfehlung offen.
Verfasst: 16. April 2021, 21:16
von Saarländer
Ich hab mal ne Anmerkung bzw Frage dazu:
Sollte die Ausgangsöffnung gegenüber des Ofens nicht "oben" gebohrt werden? Dadurch würde allerdings die Warme Luft direkt oben entweichen.
Nach meinem Gefühl wäre es doch sinnvoll die untere Öffnung unter der Bank außerhalb mit einem "Kamin" nach oben zu verlegen. Der leichte Kamineffekt entsteht doch durch den niedrigeren Luftdruck 2 Meter höher.
Ich hab das bei Innensaunas so schon öfters gelesen.
Versteht ihr mich?
Frank
Verfasst: 21. April 2021, 18:37
von Ingolfo
Habe mir zum Thema Belüftung finnische Seiten angesehen, dank Chrome und Übersetzung kein Problem.
Für die Finnen ist die Belüftung eine Wissenschaft, abhängig auch von Beheizung mittels Holz oder stromofen.... Du hast strom oder?
Verfasst: 6. März 2022, 17:40
von monacotoni
Ich habe gerade aus einem Badebottich eine Mikrosauna gebaut und habe genau dasselbe Problem. Auch ich habe die Zugluft unterm Ofen und die Abluft diagonal gegenüber. Da es gerade sehr kalt ist, hat es am Boden circa 10 Grad, an der Decke 100. Sieht zwar ganz lustig aus, wenn ich mit rotem Kopf aus der Sauna komme, aber ein bisschen besser würde ich die Wärmeverteilung gerne hinbekommen. Ich würde es gerne mit der Lüfterlösung versuchen. Jetzt bin ich auf der Suche nach den richtigen Lüftern. Es gibt zwar spezielle Lüfter für Kamine, die sind aber relativ teuer. @Hansen: Was für Lüfter hast Du denn verwendet und wie ist die Langzeiterfahrung?
Verfasst: 22. September 2022, 09:11
von bytesauna
@Hansen
Kannst Du mir bitte sagen, welche Ventilatoren Du verwendet hast?!?!
Bin bei der selben Problematik und ich suche noch die passenden Ventilatoren... sollen ja auch kocht allzu laut sein :D :D :D
Verfasst: 22. Februar 2025, 15:20
von mash
Ich war vor kurzem in der Sauna im öffentlichen Schwimmbad und habe den Aufguss miterlebt. Der Mitarbeiter hatte einen Aufgussfächer. Habe mir auch einen besorgt und kann die Luft damit sehr einfach und wirksam verteilen. Das mache ich ein, zwei Mal und bin jetzt zufrieden mit der Lösung. :D
