hi,
mein erster beitrag, tolles Forum!
Bin dabei eine Sauna OHNE Pläne selbst zusammenzubauen. Korpus mit Deckenverkleidung steht schon. 5-eckiger Grundriss. An der kurzen seite rchts von der Tür wir der Ofen stehen. Wo positioniert man die sensoren (einer oder mehrere) für die Saunasteuerung?
grüsse
Pauli
						Sensorenposition
Hallo Pauli,
halte Dich an die Angaben des Ofenherstellers. Die sind eingentlich grundsätzlich dabei.
Wenn nicht: setze den Sensor in ca. 190 cm Höhe, direkt über dem Ofen. Deine Sauna hat einen Temperatur Unterschied von ca. 40 Grad über dem Boden bis 100 (und mehr) unter der Decke. Der Sensor sollte also so in etwa in Kopfhöhe sein (gemessen sitzend auf der obersten Stufe).
Dein Steuergerät wird nur ein Drehknopf ohne Temperatur Skala haben. Somit wirst Du dort die gewünschte Temperatur nach Deinen eigenen Erfahrungswerten einstellen. Wenn Du den Saunatermometer in gleicher höhe wie der Sensor anbringst, dann kannst Du eine "Beziehung" zwischen Reglerposition und tatsächlicher Temperatur herstellen.
