Saunabau in Dachschräge?, Abluftproblem
abraxas
Beitrag von abraxas »
Hallo liebe Saunabauer!
wir haben leider nur die Möglichkeit in der Dachschräge direkt neben einen nie benutzten Kamin eine kleine Sauna zu bauen.
Die maximale Höhe ist nur 180cm und fällt dann im 35° Winkel ab, Länge 220, Breite 160, minimale Höhe ca. 100.
Eigenlich wollten wir den Saunaofen und die Zuluft direkt an der Eingangstür aufstellen. Die Abluft könnte dann über den Kamin, an den wir aber auch gerne einen Holzofen anschließen würden, geführt werden. Aber wahrscheinlich geht das nicht gleichzeitig Kaminrohr und Abluftrohr in einem Kamin.
Die andere Möglichkeit - ohne die gedämmte Dachhaut anzugreifen - ist, die Abluft an die WC-Entlüftung anzuschließen. Diese liegt jedoch auf der Seite des Saunaofens, so dass wir das Abluftrohr oben um die ganze Sauna herum verlegen müssten.
Oder wir Stellen den Saunaofen in die hinterste Ecke der Dachschräge??? Höhe 100!!!. Alles irgendwie sehr kompliziert. Kann uns jemand vielleicht einen Tipp geben:
- ist es möglich die Abluft an ein WC-Entlüftungsrohr anzuschließen?
- bekommt man wegen der 2 90 Bögen der Abluftrohre kein Kondenswasserproblem?
- ist ein Saunaofen in der hintersten Ecke der Dachschräge überhaupt sinnvoll. Zuluft ist kein Problem
- ist es vielleicht im Rahmen einer Kaminsanierung, die eh ansteht doch möglich Abluft und Kaminrohr in einem Kamin zu verlegen Kamindurchmesser ca.25cm? Dies wäre für uns die einfachste Lösung.
Wir würden uns sehr freuen, wenn sich jemand die Mühe machen würde sich mit unseren Problemchen zu beschäftigen.
Abraxas
Hi Abraxas,
die erste Frage die zu klären wäre, ist wie planst Du die Anordnung der Saunabänke?
Stimmt die Zeichung hier?
Falls ja, hast Du ein Problem mit der Höhe Deiner Sauna. Ich habe hier ein 185 cm Erwachsenen hingestellt un hin gesetzt. Du brauchst in etwa 100 cm Höhe zwischen Sitzhöhe und Decke. Das drückt Deine höchste Sitzhöhe auf ca, 50 bis 60 cm Gesamthöhe runter. Das ist sogar tiefer als die Oberkante des Saunaofens. Deine Füsse werden in ca. 10 bis 15 cm Höhe aufsetzen. Also im Bereich wo die Sauna gerade mal 40 Grad hat.
Deine Sitzhöhe wird im Temperaturbewreich um die 60 Grad haben, aber bedingt durch die geringe Höhe hast Du im Kopfbereich um die 100 Grad.
Das ist "suboptimal" :wink: (und ich berücksichtige nicht, dass die 180 cm Höhe nochmals um ca. 8 bis 10cm Saunawandstärke reduziert werden).
Kannst Du uns mehr über den Verfügbaren Gesamtraum sagen? Skizze?
abraxas
leider hat uns der Umbaustress keine Zeit gelassen, früher zu antworten.
Um die Raumverhältnisse genau darzustellen würden wir Ihnen gerne eine Zeichnung schicken, gerne per Fax. Falls dies nicht möglich ist:
die Liegebank soll ca 95 cm breit in ca 60 cm Höhe sein. Die Deckenhöhe beträgt auf der einen Seite 200cm , verläuft 50cm gerade und fällt dann in der Dachschräge über 160cm im Winkel von 35° auf 110cm ab.
Wir denken dass eine breite Saunaliege, auf der man im vorderen Bereich auch sitzten kann da gut hineinpassen würde.
Die Tür befindet sich auf der Raumseite mit 200 Höhe. Auf dieser Seite ist auch der Kamin.
Ein Abluftrohr, an das man die Saunaabluft mit Klappe anschließen könnte befindet sich neben der Türe.
Über eine Nachricht von Ihnen und weitere Tipps würden wir uns sehr freuen[/i]
Du findest hier im Impressum meine Faxnummer:
http://www.saunabauen.de/html/impressum.html
Ich denke eine Zeichnung wird mehr erklären als viele Worte. Wenn Du einverstanden bist, scanne ich diese ein ein zeige sie dann hier.
abraxas
Wir haben gerade das Fax mit dem etwas unprofessionellen Plan verschickt und haben keine Einwände gegen eine Veröffentlichung, wenn gewünscht. Gruss und schönen Abend
Abraxas
vielen Dank für die Zeichnungen.
Ich sehe immer noch Schwierigkeiten, hier eine brauchbare Sitzanordnung hin zu kriegen. Um halbwegs aufrecht sitzen zu können müsste die Liegefläche entlang der Wand am Kamin anliegen. Da ist aber der Zugang.
Hast Du keine Möglichkeit den Grundriss zu vergrössern, indem Du den Raum links und rechts vom Kamin mit einbeziehst (und somit schätzungsweise 260 cm tief
Der logische Platz für den Ofen wäre eigentlich an der 100 cm Hohen Wand. Das wäre ideal, da der Bereich sowieso nicht benutzt wird. Bedenken habe ich aber, dass dann die schräge Decke von der Hitze direkt "angestrahlt" wird. Das wird man auch Brandschutzechnisch nicht machen dürfen/sollen.
Hier die Bilder für alle zum mitdenken. Meine Frage also: ist der Grundriss zwingend so, oder gibt es zusätzlichen Raum den man benutzen könnte?
abraxas
nein, es gibt leider keine Erweiterungsmöglichkeit. Aber warum soll eine breite Liege mit Kopfende am Kamin und Fußende in der Dachschräge nicht genügen?
Gruß Abraxas
schau Dir mal forlgende zwei Bilder an.
Es ist der zur verfügung stehenden raum, inklusive der Wand mit Isolierung (die das ganze ums jeweils fast 10 cm pro Wand/Decke verkleinert).
Der liegende mann hier benötigt bei 25 cm Fussgröße (Schugröße um die 42 - 43) 170 cm an Platz, mit den Knien leicht angewinkelt). Um so liegen zu können darfst Du also höchstens 175 cm Groß sein und die Liegefläche liegt sehr tief, nur 80 cm über Boden.
Und so wirst Du sitzen. Platz neben Dir für eine zweite Person gibt es nicht.
Diese optimal Anordnung könntest Du verwirklichen, aber dann ist der Sitzplatz wie weiter oben gezeichnet nicht mehr möglich (wohin mit den Beinen?). Es könnte aber sehr knapp jemand liegen und knapp jemand sitzen.
Nicht zuletzt zwingst Du die Liege/Sitzfläche auf 80 cm runter. Auf der Höhe herrschen um die 65 bis 70 Grad statt den üblicheren 90
Wäre das hier möglich (enger Zugang neben dem Kamin)? Dann könnte mann gegenüber sitzen und mit angewinkelten Beinen liegen.
Lass uns wissen.
abraxas
vielen Dank für die Vorschäge. Sicher wären zwei gegenüberliegende Saunabänke schöner. Aber der Eingang wäre dann arg schmal und der Saunaofen müsste in die Dachschräge,was ja möglicherweise feuertechnisch schwierig ist. Außerdem wäre die Zuluft dann nicht so optimal, weil Luft aus der abgestellten Wand unter der Dachschräge angesaugt werden würde. oder wir müssten die Zuluftleitung über Eck verlegen, was eigenlich gehen sollte, aber 3 90° Bögen und 2*Höhenversatz erfordert.
Da wir nur zu zweit, maximal 178 groß mit Schuhgrösse 41 sind, müsste eine breite Liege auf der wir beide nebeneinnder liegen können ( wir sind nicht dick) und eventuell ein Sitzplatz an der Tür neben dem Saunaofen genügen. Handwerklich bekommen wir das hin.
Ist die Temperatur in 80cm Höhe wirklich nur 60-70°. Der Raum ist ja wirklich sehr klein. Heitzt der sich da nicht stärker auf?
Was uns momentan mehr drängt ist das Abluftproblem, weil die Leitungsebene verschossen werden muss. (Einzug)
Ist es notwendig die Abluft unbedingt nach aussen abzuführen? (hoher technischer Aufwand, und möglicherweise problematisch wegen Kondenswasserbildung im Entlüftungsrohr des WC, wenn daran angeschlossen) Was ist davon zu halten, die Abluft einfach in den an die Sauna angrenzenden Raum abzuleiten. Wir könnten auch ein flexibles Rohr direkt an die Abluftöffnung anschließen und das ganze dann über ein bei Bedarf geöffnetes Dachfenster ableiten, oder reicht am Ende häufiges Lüften des Raums aus?
Wir würden uns sehr freuen, wenn Du uns bald mitteilen könntest, was Du davon hältst.
Viele Grüsse Abraxas[/b]
die Abluft muss nicht unbedingt nach aussen geführt werden.
Voraussetzung ist aber, dass die Abluft auf Bodenhöhe genommen wird (dort hat die Luft nur so um die 40 Grad) und dass der Raum davor genügend gross ist um Wärme auf zu nehmen.
Wenn Du wie beschirben ein Dachfenster hast, wird dies als Ausweg (falls sich erweist dass sich der Raum zu viel Aufheizt) wie von Dir beschrieben reichen
Die Temperaturangabe (70 Grad in 80 cm Höhe) kann ich nicht 100% bestätigen. Diese Angaben beziehen sich auf eine quadratische Sauna mit Inneraumhöhe um die 200cm. Kann möglich sein dass Du mehr Hitze reinkriegst. Überlege Dir aber Zu- und Abluft etwas kleiner zu dimensioneren (wegen dem geringerne Innenvolumen). Dies wird es ermöglichen, die Hitze mehr im Raum zu halten durch die geringere Zyrkulation.
abraxas
vielen Dank für die Mühe und die guten Tipps, vielleicht bis in ein paar Monaten, wenn der Saunabau tatsächlich stattfindet. ciao Abraxas
:D
marcel222
Beitrag von marcel222 »
wir haben ähnliches Problem: Saunabau in Dachschräge!
Nur haben wir eine Deckenhöhe von 2,54 m
Eine Drempelhöhe von 1,25 m
Wenn ich nun den Saunaofen direkt neben der Eingangstür platzieren würde, hätte ich als Aufstellungsort für den Ofen eine lichte Höhe von OK FFB bis UK Saunadecke (unter der Dachschräge gemessen) von ca. 1,65-1,70m .... wäre das noch zulässig oder vertretbar?
