Abluft "Kamineffekt" stellt sich nicht ein
LehrlingManni
Beitrag von LehrlingManni »
in einen Rechteckigen Raum mit Dachschräge habe ich eine kleine Sauna eingebaut. Leider stellt sich der Kamineffekt nicht von selbst ein.
Der Raum ist ca. 1,15 x 3,25. Ich musste die Abluft auf der Seite mit der Dachschräge beim Drempel/Kniestock anbrigen.
Die Dachschräge fängt bei 1,30 (von der Länge betrachtet an) und läuft dann in ca. 48° auf die Höhe vom Kniestock (Oberkannte 75 cm).
Hier habe ich die Abluft auf Höhe von ca. 40 cm einbebaut (vom Boden).
Aufgrund der Dachschrägen musste ich dann die Abluft Diagonal nach rechts auf die 75 cm laufen lassen und von Dort noch mal 25 cm nach Oben.
Die Abluft sollte also bei 40 cm eintreten und bei 1 Meter wieder in den Vorraum gelangen.
Ich habe einen Lüfter eingebaut. Selbst mit Unterstützung stellt sich kein Kamineffekt ein.
Die Temperatur ist in der Sauna bei der Abluftöffnung ca. 30°. Wird irgendwie auch nicht wirklich wärmer. Das Bad nebenan hat 20°.
Jemand eine Idee :?:
th-Freiburg
abluft
Beitrag von th-Freiburg »
40 cm für den Einlass erscheint mir recht wenig (zu kalt dort), 100 cm für den Auslass auch zu niedrig, um einen richtigen Kanim-Effekt zu erhalten.
empfohlen wird meist Einlass bei ca. 60 cm und Auslass oben, also über 2m.
Wie hast du die Zuluft realisiert?
LehrlingManni
Zuluft unter der Tür. Ofen direkt daneben.
Ich habe noch mal umgebaut und die Abluftöffnung auf ca. 60 cm gemacht, Rest so gelassen. Ein kleiner Effekt stellt sich ein, auch wenn die Luft aktuell bei 100 cm "raus" geht.
Ich werde mal provisorisch den Austritt verlängern und mal zu schauen, was passiert wenn ich von 100 auf 200 cm gehen.
th-Freiburg
kamin
freut mich.
Kann eigentlich nur besser werden durch den zusätzlichen Meter.
Ich hoffe, du berichtest hier.
bis denne
Thomas
