Strom / FI spring raus
Mister
Beitrag von Mister »
habe meine kleine Sauna fertiggestellt und habe nun das böse Erwachen:
Nach ca. 1 Minute springt der FI raus!
Ich hatte es auch schon, dass ich den Ofen wieder nach ca. 30 Sec. ausgeschaltet habe, dann ist der FI auch herausgesprungen.
Saunateuerung: Emotec H 9003
Ofen: Bi-O Mat W von Privileg (jedoch baugleich mit EOS)
Kabel: 2,5 mm² zur Steuerung, 1,5mm² zum Ofen (habe es jedoch auch schon mit 2,5mm² ausprobiert)
Automaten: 3 x 16A
FI = 40A / 30 mA
Ofen und Steuerung sind ordnungsgemäß verkabelt.
Licht + Lüfter funktioniert
Woran kann es liegen, dass der FI herausspringt???
Vielen Dank für die Antworten.
Sepp
Beitrag von Sepp »
Hallo Mister,
Hast Du den Hinweis auf S.6 der Installationsanleitung des Ofens schon überprüft (-> evtl Feuchtigkeit in den Heizstäben)?
Sepp
Mister
Strom / FI springt raus
Hallo Sepp,
danke für den Hinweis.
Ja ich habe die Hinweise auf S. 6 beachtet ...
Mister
Strom / FI sprongt raus
habe nochmals Testläufe gemacht:
Mir ist aufgefallen, dass einer der drei Heizstäbe in der Zeit bis der FI herausspringt nicht heizt.
Kann es vielleicht an diesem Heizstab liegen?
Der Ofen war ein Restposten von Quelle. Kann es sein, dass dieser Feuchtigkeit gezogen hat? Kann man den Heizstab irgendwie trocken?
Danke für die Antworten ...
jein, du müßtest den fi überbrücken und trockenheizen, das ist aber gefährlich..
Thalva
400V
Beitrag von Thalva »
Hallo Mister,
bist du ganz sicher, dass du auch wirklich 400V anliegen hast?
Ich frage, weil auf diese Weise habe ich festgestellt, dass es bei mir nicht so war. Wenn du mit einem 230V Zähler ausgestattet bist, geht der Ofen zwar an, aber zieht dann zuviel un der FI fällt.
lg, Thomas
Der Linus
Re: 400V
Beitrag von Der Linus »
Thalva hat geschrieben: geht der Ofen zwar an, aber zieht dann zuviel un der FI fällt.
Das ist, verzeihe mir den Ausdruck, Blödsinn.
Der FI (Fehlerstromschutzschalter) macht nichts anderes, als (einfach ausgedrückt) den reinfließenden Strom durch den Leiter und den Rückfließenden Strom durch den Neutralleiter zu vergleichen, sollte es dort zu Differenzen kommen, weil "ein bisschen Strom durch einen Körper in den Boden fließt" schaltet er aus. ob da 1, 5 10 oder 64 Ampere durchfließen, interessiert ihn erst mal überhaupt nicht, solange die gleiche Menge zurückkommt.
Linus
Mister
Strom / FI Springt raus
@ finsterbuch:
Du schreibst: "es ist gefährlich"! Was kann passieren?
der fi hat seinen "sinn", "der linus" hat das gut erklärt...überbrückst du ihn, kann es sein, daß ein bißchen strom durch deinen körper fließt...und das ist nicht gesund...
