bin gerade an der Planung einer Außensauna. Die Saunagröße soll 2x2,5m (Höhe 2,1m) betragen. Würde die Sauna gerne in Ständerbauweise realisieren, da auf zwei kleine Stützmauern (Hang) nötig sind. In den meisen Beiträgen habe ich herausgelesen, dass hinter den Profilbrettern (von innen gesehen) eine Dampfsperre notwendig ist. Auf der anderen Seite wurde oft diskutiert, dass eine Außensauna aus klimatischen Gründen Massivholz sein sollte.
Da Holzfaserplatte diffusionsoffen sind und relativ viel Feuchtigkeit auf- abgeben können, schwebt mir folgende Wandkonstruktion (Aufbau) vor:
Von Innen nach außen - Balken 10 cm:
- Nut und Feder 22mm Profilbretter gehobelt
- Holzfaserplatten 60 mm
- 40 mm Luft (Hinterlüfung - oben und unten offen)
- OSB-Platte
- schwarze UV-Beständige Dampfsperre
- außenverkledung mit Holz oder Eternitplatten
Das Dach würde auf ähnliche Weise isoliert werden:
- 25 mm Kalthinterlüfung
- OSB-Platte
- Folie (Gründach)
Nun zu meiner Frage. Kann ich Holzfaserplatten ohne Dampfsperre verwenden?
Oder sollte ich besser Thermo-Hanf verwenden?
Bin schon auf euere Antworten gespannt!
						Außensauna - Dämmung
				Klettermax
				Klettermax
Habe noch ne Frage bzw. ein Problem. An zwei Wänden muss ein Hang abgestützt werden und sind daher aus Beton ca. (1x 60 cm & 1x 30cm hoch). Diese Wände wurden mit Styrodur 50mm isoliert. Müsste hoffenlich funktionieren, da Styrodur bis 75 Grad ausgelegt ist und im unteren Bereich die Temperaturen ja nicht so hoch sind und außerdem 21 mm Holz davor ist. Soll ich vor die Isolierung noch eine Dampfsperre aus Aluminium machen? Vielleicht auch wegen den Ausdünstungen vom Styrodur?
LG Oskar
						LG Oskar
				Klettermax
