Es ist soweit: Meine SAUNAPROJECTDOCU
kusi_surfer
Beitrag von kusi_surfer »
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich hatte hier im Forum schon mehrfach versprochen mein Projekt vorzustellen. Seit August ist meine Sauna nun in Betrieb und es hat doch bis zu den dunklen Wintertagen gedauert bis ich mich aufgerafft habe alles zusammen zu kriegen.
Dafür habe ich mir aber auch besondere Mühe gegeben und eine kleine Homepage dazu gebaut - was ein Projekt für sich war, aber man lernt ja nie aus. UPDATE 02. März 2018: Sauna-Doku Homepage umgezogen auf https://sites.google.com/view/leosaunadoku/home
Also, unten der Link mit vielen aber nicht allen Details. Gerne beantworte ich Eure Fragen hier im Forum, denn erst durch dieses Forum bin ich so richtig auf das Thema 'Selbstbau' gekommen.
Vielen Dank also an alle hier, und natürlich an Norbert der den Laden am laufen hält.
Gruss kusi_surfer
Zuletzt geändert von kusi_surfer am 2. März 2018, 12:23, insgesamt 2-mal geändert.
cookiemonster
Beitrag von cookiemonster »
Hut ab!
Ist echt toll geworden. Wenn ich nur auch schon so weit wäre.
Aber warn viele Anregungen dabei.
th-Freiburg
Beitrag von th-Freiburg »
top sache, richtig schön geworden und ne Proma Doku, die mir grad ne Menge Lust gemacht hat, ENDLICH anzufangen.
Hast du noch ein Paar Details zur "Teleskop-Regelung" der Lüftung für mich?
Regelst du Zu- oder Abluft oder beides?
Danke und gruß
Thomas
kusi_surfer
Hallo Thomas,
danke für die Blumen ... ist wirklich ein Genuss in der eigenen Sauna.
Erst mal zum Aufwendigen, der Abluft. Hier mal roh von innen die Öffnung oben:
Hier dann dieselbe Ansicht später mit dem Küchenabzug nach unten
Der Abzug ist durch die Aussenwand geführt und kriegt einen Auslass (ACHTUNG) mit Rückstauklappe (fertig aus dem Handel, in Edelstahl leider nicht ganz billig, gibts aber auch in PVC):
Das heisst das im Auslass zwei Klappen mit Federdruck so befestigt sind das Sie für den Einsatz in der Küche durch den Luftstrom der Dunstabzughaube aufgedrückt werden, sonst aber geschlossen sind. Da dies mit dem Luftstrom aus der Sauna-Abluft natürlich nicht funktioniert, ich aber einen Kalt-Luft-Rückfluss vermeiden möchte habe ich mir dazu eine 'Steuerung' von innen gebaut. Leider habe ich dazu keine Detailbilder, aber hier siehst Du das Ergebnis:
Dazu habe ich durch den Abzugskanal (aus PVC, der auch nochmal 4 cm zum Sauna-Inneren gedämmt ist) ein Loch gebohrt und eine Alu-Stange durch den Kanal, und somit durch die Wand nach aussen in das innere des Auslasses and die Rückstauklappe geführt. Dort habe ich dann in Eigenkonstruktion sowas wie eine 'Gabel' an die Alu-Stange gebaut die die Klappe am Gelenk durch eindrücken öffnet und herausziehen (durch die Rückstauklappenfeder :) wieder schliesst. Die Alu-Stange habe ich nochmals in ein Rohr gesteckt befestigt, damit die Stange quasi eine 'Führung' hat und somit sauber vom Sauna-Inneren nach hinten zur Klappe geführt wird und komfortabel bedient werden kann.
Hier die Quelle für den Abzugskanal: http://www.abluft24.de/de/Abluftsysteme ... m-150.html
Das klingt wohl irre aufwendig und kompliziert - ist es aber wirklich nicht. Einfach Do-it-Yourself ausdenken und bauen anfangen.
Ach ja - die Zuluft, das hatte ich in einem früheren Beitrag schon mal erläutert, s. mein Eintrag (kusi_surfer): http://www.saunabauen.de/phpBB2/viewtop ... highlight=
Ich kann gerne mal eine Skizze machen - dazu komm ich aber vor dem Wochenende nicht.
Gruss, Markus
markus, hinweis - prüfe bei gelegenheit mal, wo der taupunkt ist - der muß ja zwangsläufig in deiner abluftöffnung sein,
durch die temperaturänderung(abkühlung) der heißen luft auf dem wege nach draußen - ist es schwer vorauszusagen wo relativ regelmäßig dies stattfindet, ideal wäre es, wenn es draußen am alugitter passiert, es könnte aber auch schon im kanal nach oben passieren, lege mal etwas küchenkrepppapier unten rein und prüfe, ob es zurücktropft
kusi_surfer
hahahaha ... Du solltest mal die Szene sehen wie ich nackend unter den Saunabänken rumturne um Wärmebrücken und deren Folgen aufzuspüren :lol:
Erst mal "Hallo Finsterbusch" ... danke für den Hinweis. Die Abluft nach aussen ist in der Tat ein potenzielles 'Risiko', dem ich in Planung und Bau engegengewirkt habe:
- Aussenwand (30 cm Mauer) ist mit 12 cm WVS (Stypropor) gedämmt
- Innenputz (zw. Mauer und Sauna-Hinterlüftung) besteht aus Feuchtigkeitsregulierendem Kalkputz, ca. 3-5 cm stark
- Rückstauklappe am Auslass verhindert das der Kanal und die Mauer selbst extrem auskühlt
- Abluftkanal gegen Mauer/Kalkputz gedämmt (Steinwolle bzw. Montageschaum im Mauerdurchbruch)
- Abluftkanal 'abgedichtet' mit leichtem Gefälle zur Sauna hin um ggf. autretendes Tauwasser am Saunaboden zu sehen und ggf. zu sammeln
Meine unter der Bank kriechenden Erkundungstouren vor, während und nach den Gängen (trocken, mit Aufguss, Dampfsauna) haben allerdings nichts ergeben. Keine Feuchte im Abluftkanal und auch nicht von aussen am Abluftgitter.
Mit 'Entfeuchtung' habe ich die Radikale Variante in Betrieb - nach dem Saunaabend wird die Saunatüre als auch die Aussentüre und das Fenster geöffnet - und nach ca. 20-30 min ist via der ablüftenden Restwärme auch die Feuchtigkeit mit draussen. An kälteren Tagen kondensiert dann natürlich das Glas an der geöffneten Türe/Fenster - aber nur aussen. Wände/Rahmen sind gut gedämmt und zeigen keine kondensierung. Nach schliessen der Türe/Fenster lasse ich das Fenster noch 1-2 h gekippt - und gut ist.
Was mich allerdings etwas beunruhigt ist der sehr geringe Abluftsrom den ich im Betrieb spüre. Ich habe mit 150cm die grössere Variante des Abluftkanals gewählt und daher 'verteilt' sich der Luftstrom wohl - wenn ich die Öffnung im Betrieb aber ca 2/3 Zuhalte ist der Luftstrom dann aber spürbar. Ich hoffe das ich mir da durch den grossen Durchmesser kein 'Ei' gelegt habe. Was meint Ihr :?:
Gruss, kusi_surfer
th-Freiburg
danke für die Entlüftungsdoku
hatte ich zwar schon gründlich angeschaut, aber mich noch gar nicht bedankt
soviel Zeit solltes ein :wink:
kusi_surfer
Vielen Dank ... hab mir auch wirklich Mühe gegeben.
Und ich will noch einige Detaildiskussionen auf dei Doku-Seite bringen, z.B.
LED Beleuchtung
http://www.saunabauen.de/phpBB2/viewtop ... ight=#4404
EOS Bi-O Max Ofen
http://www.saunabauen.de/phpBB2/viewtop ... ight=#4211
Türschwelle/Glastüre
http://www.saunabauen.de/phpBB2/viewtop ... ight=#4293
Abluft-/Zuluft Details
http://www.saunabauen.de/phpBB2/viewtop ... ight=#4430
Gibt also noch was zu tun ...
Gruss kusi_surfer
kusi_surfer
Update: Meine SAUNAPROJECTDOCU
Hallo liebes Forum,
ich wurde darauf aufmerksam gemacht das meine bisherige Sauna-Doku Homepage nicht mehr funktioniert - daher habe ich diese neu aufgesetzt:
Inhaltlich gibt es lediglich das folgenden Updates - es schwitzt sich noch so toll wie am ersten Tag!
Update nach 7 Jahren Betrieb: Die Anlage arbeitet nach wie vor perfekt und alle Konzepte die hier erläutert sind haben sich bestens bewährt. Als einzigen Verbesserungspunkt wäre eine el. Fussbodenheizung im Fliesenbett wünschenswert - die Fliesen sind trotzt 14cm PU-Isolierung unter dem Estrich im Winter sehr kalt ;-).
Gruss, kusi_surfer
