haben nun auch unsere Gartensauna beenedet und habe mich für einen Harvia M§ holzbefeuerten Ofen entschieden.
Super Lösung ! Günstig im Verbrauch. Zu beachten bei Holzbefeurung ist die Bodenschutzplatte die min. 50 cm Länge aufweisen muss (zumindest in Bayern). Schornsteinfeger weis bescheidt.
Wohlfühleffekt wie in Finnland !
Zuluft ist mit Boden; Abluft brauche ich nicht, hatte diese auch nicht vorgesehen !
Kelosauna fast fertig gestellt
Also wenn Du nur mit Wasser duscht (also ohne Shampo etc.) würde ich das Wasser einfach versickern lassen.waki68 hat geschrieben:Ich habe eine Frage bezüglich der Dusche. Wie ist es mit dem Abfluss bei frei stehender Gartensauna?
Dafür gibts z.B. so Schachtringe aus Beton. Mit 60 cm Durchmesser und 60 cm Höhe kannst Du gut 150 Liter puffern, die dann langsam versickern, da der Boden ja offen ist.
Preislich auch kein Problem, ca. 50 Euro, aber recht schwer, ca. 250 kg.
Oder Du nimmst 2 Stück a 30 cm oder 3 Stück a 20 cm oder gar 6 Stück a 10 cm. Letzere wiegen nur 41 kg, kosten aber schon ca. 30 Euro/Stück.
Dann noch Deckel drauf, Erde drüber und fertig.
- Tobias-frolic
