kann ich eigentlich über dem Ofen eine Scheibe einbauen ?
Der Ofen hat genug Leistung um den Wärmeverlust der Scheibe zu kompensieren.
Michael
						Zwei detaillierte Fragen zum Eigenbau im Keller
Ist die Scheibe direkt bündig mit der Wand und somit direkt der aufsteigender Hitze ausgesetzt? Das wäre nicht so gut. Vorallem dann nicht, wenn das Fenster auf den Inneraum blickt. Könnte rote Nasen Verursachen wenn jemand zu nahe dran geht
Für die Scheibe als solche sehe ich weniger Probleme. Es gibt Saunas mit ganzglas Wände. Die Scheiben sind dort (direkt unter der Decke) bis zu 120 Grad ausgesetzt, und überleben das.
Das hier ist aber nur eine Vermutung. Erfahrung damit habe ich nicht.
				fritzje610
				fritzje610
ich habe mich schon lange nicht mehr gemeldet und die meiste Freizeit im Keller an der Sauna verbracht. Mittlerweile ist sie fertig und war am Wochenende auch direkt zweimal in Betrieb. Alle bestens. Es harzt nichts, nicht gerissen oder kaputt gegangen. Ab der unteren Bank (Fußablage) nach unten (höhe ca. 45cm) habe ich ein rapides Temperaturgefälle, so das die Bodenfliesen genauso warm bzw. kalt sind als wenn die Sauna aus wäre. Wenn man mal den Fuß baumeln lässt, gibt es schon fast kalte Füße, so drastisch sinkt in dieser Höhe die Temperatur ab. Ich führe das mal auf den Kaminzug zurück, der als Abluftkanal dient. Am Samstag hatte ich mal die Zuluft halb abgedeckt und gestern die Abluft. Beide male ändert sich nichts. Beim nächsten mal werde ich mal beide halb zu machen, mal sehen, was dann passiert. Ich finde das auch nicht weiter schlimm, ausser das in der Höhe des Temperaturgefälles die Scheibe beim Aufguss etwas beschlägt. Aber damit kann ich locker leben.
Michael
Michael
