Hallo Norbert, Hallo Saunaarchitekten,
wie wäre es eigentlich, wenn du eine neue Sparte öffnest, in der alle Saunabauer Materialanbieter einsehen und über das Internet ordern können. Du hast dann auch gleich noch einige Einnahmen. Ich komme darauf, weil ich ein Lüftungssystem für meine Sauna suche. Das ist gar nich so leicht. Da wäre es doch sehr hilfreich, entsprechende Anbieter aufzulisten. Ich muss einige Meter überbrücken. Kannst du mir da etwas empfehlen?
Danke
Wo bekomme ich im Internet was am Günstigsten?
Hi Leopold,
ich übe schon seit einiger Zeit an einem Shop auf dem ich selbst Material für Sauna Selbstbauer verkaufen möchte.
Als kleiner Wiederverkäufer, bekomme ich aber Preise angeboten, die grössere Webseiten bereits als Endverbraucherpreise angeben.
Schlussendlich habe ich mich zu was ganz anderem entschieden und vertreibe nun Infrarot Wärmekabinen. Habe mir die Ware selbst beim Hersteller ausgesucht und hoffe dass ich eine Zeit lang Umsatz damit machen kann. Shop ist seit heute morgen live: http://www.infrarot-waermekabinen.de
Was Deine eigentliche Anfarge angeht: ein "Zwangsbelüftungssystem" sollte für eine Sauna im Heimbedarf eigentlich nicht notwendig sein. Sofern die Zuluft unter dem Ofen ist und die Abluft gegenüber (und hinter der Wand durch Kamineffekt nach oben gezogen) dürfte es egal sein, wenn Du dann noch mehrere Meter zu überbrücken hast.
Meine EMpfehlung also: baue erstmals ohne Belüftung. Falls es doch notwenidig sein sollte, erst hinterher einbauen.
Adresse dazu kann ich Dir nicht nennen. Gerade eben weil Belüftungen in Saunas eigentlich nicht notwendig sind.
Zuletzt geändert von norbert am 3. Dezember 2010, 11:30, insgesamt 1-mal geändert.
vielen Dank für die Infos. Ich glaube, ich habe mich nicht verständlich ausgedrückt. Meine zukünftige sauna liegt links neben unserem Bad. Sie ist nach drei Seiten begrenzt und nur durch eine Wand zum Bad abgetrennt. Reicht es, wenn ich einfach zwei Löcher in die Wand zum Bad vorsehe? Sie wären dann nicht diagonal und die Zuluf ungefähr 30 cm vom Ofen entfernt.
Zuluft 30 cm entfernt würde wahrscheinlich funktionieren, obwohl direkt unter dem Ofen besser wäre.
Überlege Dir, die Wand da unten Hohl zu lassen (ein Bereich von 10 x 5 cm reicht) so dass die Frischluft durch einen Tunnel unter den Ofen geführt wird.
Die Abluft würde ich trotzdem versuchen gegenüber/diagonal zu setzen. Du kannst 10 x 5 cm Kunststoffkanal aus dem Baumarkt nehmen (Dunstabzugshaube Zubehör) und baust dies wie ich in die Wand ein: http://www.saunabauen.de/Fototour/html/ ... n_1_0.html
Im unterschied zu meinem Bau wo die Abluft auf der Verikale ist wo diese auch genommen wird, würdest Du den Kanal bis an die Decke und von dort zwischen Saunadecke und Hausdecke lang führen, so dass Du wieder auf der Seite bist wo die Zuluft genommen wird.
Zu- und Abluft auf der gleichen Seite wird ein ordentliche Klima behindern, da gegenüber die Luft kaum zirkulieren wird.
vielen Dank für Deine Infos und auch für die schwindelerregende Geschwindigkeit Deiner Antworten. Ich habe mir für das kommende Wochenende und darauffolgenden Feiertag am Dienstag den Beginn des Saunabaus vorgenommen. Ich werde sicher noch eine Reihe von Fragen haben. Theoretisch könnte ich doch auch den Entlüftungskanal auf die Saunawand schrauben und mit dem gleichen Holz verblenden. Der Kanal geht unter einer Saunabank entlang, so dass er nicht zu sehen ist.
Eine Frage habe ich noch. Welche sind eigentlich die üblichen Höhenmaße für eine dreietagige und eine zweietagige Saunabankaufteilung?
Hallo Leopold,
die gesamt höhe ergibt sich relativ einfach aus der notwendigen Höhe der einzelnen Stufen:
Der Abstand der oberen Bank zur Decke sollte etwa 100-110cm betragen, damit man die oberen heißen Luftschichten nutzen kann und auch relativ große Leute noch aufrecht sitzen können.
Damit man beim Sitzen die Füße bequem auf der darunterliegendan bank abstellen kann, hat sich ein Abstand von 40cm bewährt.
Damit ergibt sich bei 2 Stufen eine Raumhöhe von 180-190 cm und bei drei Stufen von 220-230 cm.
Alle Höhe dazwischen kann man realisieren, indem man mit der Höhe der untersten Stufe "spielt".
Oliver
Oliver
