Fussboden
Alf
Fussboden
Beitrag von Alf »
wie sieht eigentlich der sinnvollste Fussboden für eine
Sauna aus?
Da ich irgendwas mit Holz machen möchte - auch hier die Frage welches Holz benötige ich dafür- bzw. welche Holzart ist hier sinnvoll.
Vielen Dank
Alf
froehlich
Beitrag von froehlich »
Am besten sind m.E. Fliesen. Die sind pflegeleicht, wasserfest, hitzebeständig und unbrennbar.
Holz geht sicher auch, aber Du solltest dann unter den Ofen was nichtbrennbares legen. Die meisten Steinbehälter haben unter nur ein Gitter etc., damit die Luft zirkulieren kann. Wenn jetzt ein Stein durch die Hitzeeinwirkung zerspringt und durch das Gitter auf dem Boden fällt, könnte er dort einen Brand auslösen.
Jaja, ich weiß, das ist sehr unwahrscheinlich, aber ich würde auf Nummer Sicher gehen.
Dann kann es Dir passieren, wenn Du zuviel Wasser zum Aufguß nimmst, das dann das kochendheiße Wasser durch das Gitter tropft und auf den Holzboden kommt. Je nach Holzsorte könnte das zu Problemen führen.
Achja, nur der Vollständigkeit halber: Bei der Temepratur im Fußbodenbereich von 30 bis 40 Grad vermehren sich Fußpilzsporen angeblich sehr gut. Bei einem gefliesten Boden sind die leichter zu entfernen als bei einem Holzboden. Aber wenn bei Dir in der Familie niemand Fußpilz hat, kannst Du das natürlich vergessen.
Frank
Beitrag von Frank »
Als Fußrost kannst du auch Abachi nehmen, gibt es als 2. Wahl schon mal ganz günstig bei ebay.
