Sauna selbst bauen
Sauna selbst bauen
ich habe den Plan in unserem Garten eine finnische Sauna oder eine Biosauna zu bauen. Am liebsten noch, bevor der Winter einbricht
Nun stellt sich mir die Frage, welche Sauna am besten für uns geeignet ist.
Sie soll für mind. 4 Personen Platz finden und im Idealfall nicht mehr als 1000 € kosten. Ist das preislich machbar oder eher unrealistisch?
LG, Fallea
LG, Fallea
dafür bekommst du gerade einen Verschlag - also ein Paar Bretter wo man dazwischen durchgucken kann. Wenn das einigermaßen vernünftig machen willst benötigst du schnell 3000 und mehr, und das auch nur wenn du Erfahrung und Werkzeug für die Holzbearbeitung hast und alles selber machen kannst. Und das gilt auch nur für eine Finnische Sauna. Eine Aussensauna ist sinnvollerweise immer aus Massivholz, und zwar die etwas dickere Sorte. Mit 28mm kriegst du die im Winter nicht warm.
Fix und fertige Aussensaunen liegen deshalb meist über 5000, viele auch weit darüber.
lies dich erst mal ein was du für eine sogenannte Biosauna zusätzlich benötigst. Ein aufwändigeren Ofen mit passender Steuerung und je nach Bauweise benötigst du auch noch zusätzliche Lüftungsmöglichkeiten.... eine finnische Sauna oder eine Biosauna zu bauen
Allgemein ist das noch gut gerechnet, brauchst ja auch eine geeignete Fläche! Da hatten Freunde von uns Probleme und standen kurz vor dem Abbruch ihrer Münchner Saunaplänen. Allerdings ist dann alle doch noch glimpflich verlaufen und sie konnten anfangen zu bauen.
- FrancoSaun
Ich finde die Forderung, dass die Sauna unter 1000€ kosten soll, etwas fernab von realistischen Preisen gedacht (nicht böse gemeint). Eine Sauna ist eine Investition in Gesundheit, Komfort und Freizeit. Es muss nicht immer das feinste Holz sein, aber für 1000€ bekommst du gerade einmal einen ordentlichen Saunaofen, geschweige das richtige Equipment für den Saunabau.
Du könntest an einigen Stellen einsparen, z. B. verzichten viele Menschen auf einen originalen Saunaofen und wählen stattdessen ein elektronisches Gerät. Zum Vergleich: Unser Saunaofen kostete etwa 600€, ein elektronischer Dampfsaunaofen hingegen würde mit 200€ zu Buche schlagen. Die Preise variieren natürlich von Anbieter zu Anbieter.
Das bedeutet somit, dass du bei Betreten und Nutzung der Sauna nicht das klassische Feuer hättest, sondern einen elektrischen Ofen, der die Luftfeuchtigkeit allerdings auf bis zu 100% erhöhen kann. Schau dir hier den genauen Unterschied zwischen beiden Varianten an. Beide haben ihre Vor- und Nachteile, aber ich bleibe offen gesagt beim klassischen Saunaofen echtem Holz
selbst bauen vs. fertigkauf?
Hallihallo, ich bin erst neulich auf das Thema der Infrarotsauna und Infrarot-Außen Sauna gekommen, aber war gleich total hin und weg von der Idee... ! Deshalb wollte ich mich hier auch mal ein bisschen schlau machen. Es gibt ja mittlerweile im Netz einige Anleitungen dazu, Saunen selbst zu bauen, aber es fällt mir gerade noch etwas schwer abzuschätzen, welche Investition sich am meisten lohnt... (Zeit vs. Geld??). Sind die Preise, die ihr hier nennt, um eine Sauna selbst zu bauen (also ab 1000 Euro aufwärts) noch realistisch, oder ist das alles mittlerweile günstiger? Viele Anbieter bieten ja neue Außen und Infrarotsaunen schon in der Preisklasse an (z.B. www.nobelsaunen.de oder www.vipsaunas.de). Über so Portale wie ebay, preissuchmaschine ode gebraucht-kaufen findet man die Saunen in einigen Fällen ja sogar schon für weniger, so wie hier: www.gebraucht-kaufen.at/infrarotkabine . Bevor ich also jetzt anfange zu schrauben und werkeln: Was sind noch Vorteile, die Eurer Meinung nach für einen Eigenbau sprechen? Oder kann man, wenn man keine ganz speziellen Wünsche hat oder sein Heimwerker Hobby nicht unbedingt ausüben will, das auch einfach sein lassen und sich eine neu kaufen? Und wenn neu kaufen, sollte man sie dann gesehen haben, oder ist es ok, die einfach so im Netz zu kaufen?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüsse!
Ulla
Ulla
Zuletzt geändert von Artursula am 27. April 2016, 16:18, insgesamt 2-mal geändert.
Hallo Fallea,
wollte zur Komplettierung nur noch den Saunatüren Abverkauf von Finsterbusch vorschlagen, da kannst du auch Geld sparen:http://www.sauna-pool.de/sauna-shop/son ... 46b2efbbb0 Aber wie die Vorredner schon gesagt haben, sind eher 3000 Euro realistisch, vor allem weil du bei einer Außensauna schon mit 70mm isolieren solltest.
Hallo alle zusammen,
und Hallo trolln1.
Ich plane ähnliches und bin bei der Planung mittlerweile bei 1500€ angekommen. Habe allerdings Bekannte für verschiedene der Aufgaben (Starkstrom legen, Drainagerohr, Fundament).
Allerdings habe ich als Holz 40mm starke nordische Fichte eingeplant, trolln1, du sagst 70 müssen es sein?! Hat da jemand Erfahrungen? Ich werde wohl einen 8KW Elektro Ofen einbauen, würde das nicht klappen im Winter?
Eine weitere Frage falls jemand Erfahrung hat: Muss der Boden zwingend auch mit Holz verkleidet sein? Mir schwebte ein Fumdament aus feinem Beton mit Gummimatten darauf vor, oder übersehe ich hier etwas?
Und noch eine Frage wo ich grade mal da bin. Deutlich günstiger wäre es, 20mm starke nordische Fichte zu kaufen und diese (natürlich mit Dampfsperre) einfach doppelt zu "legen". Da gibt es z.B. solche Angebote: http://www.ebay.de/itm/76-m-Fichte-Bloc ... SwT4lWRPfS Bei einer 2,5 x 2,5 m großen Sauna (doppelt) mit 1 x 2,5 m großen Vorraum (einfach) und alles ca. 2,3 m hoch kommt man da ja auf 23 qm Saunawandfläche und 6,25qm Saunadeckenfläche, alles mal zwei also 58,5qm Holz für die Sauna und 10,35qm Holz für die Wände Vorbaus plus 2,5qm für die Decke des Vorbaus also 12,85 qm Holz für den Vorbau. Insgesamt also 71,35qm Holz. 699€ sind hierfür ja eigentlich ein ziemlich guter Preis.
Würde mich über Antworten, Hinweise und Ratschläge sehr frezuen.
Viele Grüße,
Leon Rosen.
und Hallo trolln1.
Viele Grüße,
Leon Rosen.
