hallo,
bei mir kommt die zuluft beim ofen aus einem vorraum mit angeschlossenem bad.
die abluft habe ich in einem flachkanal in der rückwand hochgelegt und in der decke wieder nach vorne verlegt, sodass die abluft quasi über der eingangstür zur aune wieder in den vorraum eintritt.
abluft nach ausen ist baulich nicht möglich. einzige möglicxhkeit wäre abluft in einen nebenraum (waschküche).
oder ist das kein problem, wie ich es jetzt habe???
						abluft in gleichen raum wie zuluft???
desto tiefer in der Sauna Du die Abluft abnimmst, desto "kühler" ist diese. Auf Bodenhöhe bei ca. 40 Grad. Ich habe schon mehrmals gehört, dass es kein Problem sein soll, wenn die Abluft in den gleichen Raum kommt. Wenn Du aber eine Möglichkeit hast, doch etwas (zumindest danach) zu lüften, kann das nicht schaden.
