Abstand zwischen dem Profilholz in den Ecken
Moin Zusammen,
ich bin gerade beim Verkleiden meiner Sauna (im Dachgeschoss des Hauses) mit dem Hemlock Profilholz. Wie gross soll der Abstand zwischen dem Profilholz in den Ecken des Saunaraums sein? Ich moechte ungern alle Ecken mit Holzleisten versehen. Darf man das Profilholz nahtlos aneinander befestigen oder besser nicht?
Danke fuer Eure Tipps, Ratschlaege.
die Verkleidung der Wände mit Profilholzbrettern wird horizontal (also parallel zum Fussboden) gemacht. In den Ecken treffen sich die Latten. Ich möchte ungern die Ecken mit einer jeweils vertikal verlaufenden Holzleiste versehen. Da das Holz bekanntlich beim Saunieren arbeitet (also die Feuchtigkeit aufnimmt und sich dehnt) habe ich so meine Bedenken, wenn ich keinen Millimeter Abstand zwischen den Profilbrettern in den Ecken lassen würde. Oder mache ich mir da unnötig Sorgen?
Danke.
Danke.
sich ein Paar Gedanken dazu machen hilft immer. Ich hätte auch gerne den Tipp von Frank mit dem Druckluft-Tacker umgesetzt, das war hier aber organisatorisch zu schwierig. Hab stattdessen die Paneele mit 4x40 Torx-Spaxen geschraubt (ist natürlich mehr Arbeit und auch etwas teurer) und ich hofe, das hält ähnlich gut.Anfaenger123 hat geschrieben:Hallo,
Da das Holz bekanntlich beim Saunieren arbeitet (also die Feuchtigkeit aufnimmt und sich dehnt) habe ich so meine Bedenken....
@Frank, haste ne Meinung dazu?
Außerdem solltest du wissen (evtl. auch zu deiner Beruhigung bzgl. der Ecken), dass Holz sich in Faserrichtung kaum bewegt, also fast nicht in der Länge arbeitet, sondern die Hauptbewegung quer zur Faser erfolgt, wenn diese Fasern quelen und schrumpfen.
also solltest du deine Überlegungen in dem bereich eher auf die Oberkante konzentrieren.
