Fußboden im Bauwagen
Helena
Beitrag von Helena »
in einem alten Bauwagen soll eine Sauna eingebaut werden. Der Holzboden ist alt und voller Farbe. Ich werde den Boden jetzt erstmal abschleifen, aber was dann? Rausnehmen kann man den Boden nicht, man kann nur noch etwas drauflegen. Aber was, damit es einigermaßen hygienisch ist? Gibt es eine Versiegelung, die man innerhalb der Sauna verwenden kann? Ich danke für Antworten!
Bestens,
Helene
nimm kork, es ist zudem noch fußwarm.
Helena
Hallo Finsterbusch, das ist eine super Idee, ich werde Kork nehmen! Aber wie kann ich den im Innenraum der Sauna versiegeln?
gibt es auch als korklaminat, da ist alles fertig!
Helena
Ich habe jetzt recherchiert und mit verschiedenen Korkhändlern telefoniert. Die haben damit noch keine Erfahrungen gemacht und meinten, dass es vielleicht zu heiß sein könnte. Deswegen muss ich nocheinmal Dich fragen.
Kork Laminat.. Damit meinst Du bestimmt Klickparkett. Laminat ist ja Kunststoff? Wie auch immer, es gibt Korkfußboden ja in verschiedensten Ausführungen. Aber der muss ja geklebt werden. Hält der Kleber die Temperaturen überhaupt aus?Und dann ist da noch die Sache mit der Versiegelung (ob schon drauf, oder nicht). Meine Fragen wären:
- Welchen Kleber nimmt man?
- Wieviel Grad mag der Fußboden wohl haben, wenn die Sauna 100 Grad heiß wird (sprich: mach ich mir viel zu viele Gedanken)?
- Ich dachte, zur Dämmung noch Holzweichfaserplatten drunter zu legen, macht das Sinn?
- Muss ich den lackierten Boden, auf dem alles aufgebaut werden soll, dann überhaupt noch abschleifen?
- Welche Versiegelung würdest Du nehmen?
Helena
da unten sind max. 30-40°C nicht mehr, auch nicht unter dem ofen, damit sind alle fragen beantwortet.
wir machen dies seit jahren insbesondere bei fußkalten räumen - keine probleme
th-Freiburg
Boden
Beitrag von th-Freiburg »
Hallo Helena,
es gibt Kork-klicklaminat auf Trägerplatte, oben drauf ist echter Kork. den musst du nicht kleben, kannst du "schwimmend Verlegen"
(nettes Zeug, damit habe ich mal den Boden von meinem VW Bus ausgebaut)
In meinr Sauna habe am Boden Bambus verlegt und bin völlig begeistert. Passend zugeschnitten, rein gelegt, am Rand mit Fussleisten befestigt, fertig. Enorm belastbar, relativ günstig und sehr schön!
Schau mal im allseits bekannten Auktionshaus nach "Flexbamboo"
ich habe dort gefargt, sie haten erfahrungen mit sauna und wußten, dass das geht.
