zuerst einmal ein großes Lob für die Seite, die guten Ideen und die leicht verständlichen Pläne. Bin wirklich begeistert.
Nun zu meiner Frage:
Meine Frau und ich haben ein dänisches Holzhaus (Holzständerbauwerk) mit einem großen Bad (16 qm) und angrenzendem Eckraum (4 qm), der für eine Sauna gedacht ist. Diese würde ich gerne ab Ende September selber bauen.
Ein wenig Kopfzerbrechen macht mir noch die Be- / bzw. Entlüftung wie sie auf der Seite hier beschrieben wurde.
Ist es unbedingt notwendig, die Entlüftung durch die Aussenwand zu führen oder wäre es auch denkbar, die Belüftung vom kleineren Saunaraum durch die Innenwand in das große Badezimmer zu führen?
Das Badezimmer hat 4,20 mtr. Deckenhöhe und ein 80 x 100 cm großes Fenster, das ich dann während des Saunens öffnen würde.
Für Eure Antworten schon mal jetzt vielen Dank im Voraus.
nein, die entlüftung nach außen kann sogar erst richtig probleme bringen.
stoßlüften über das fenster nach dem saunieren reicht.
mein tipp: baue in massivholz, die ecklösung kann mit mineralwolle evtl. probleme verursachen, die zirkulation hinter der sauna ist hier etwas schwerer zu realsieren.
na 40mm sollten es mind. sein, restfeuchte brauchst du nicht beachten, es sei denn es ist naß, 4-6 cm dicke bohlen trocknen schnell - keine gefahr,
ja holzfaser geht auch, wäre aber meine 2. wahl, , man muß es immer zum umfeld betrachten und da weiß ich nicht, wie das dänen-haus aufgebaut ist
ja,
entweder massivholz ohne weitere dämmung oder
(als 2.wahl) ständerbau mit dämmung holzfaser und profilbrett, ohne dampfsperre,
mineralwolle mit dampfsperre halte ich hier unter diesen bedingungen für kritisch
