ich bin neu hier und bin froh euch gefunden zu haben.
Ich benötige Hilfe bei der Planung meiner Sauna. Ich habe schon vieles gelesen dazu aber ich denke Erfahrung kann man nicht ersetzten.
Die Sauna soll in einen Raum im Keller (momentan große Küche) eingebaut werden. Nebenan ist ein Badezimmer mit Dusche usw. Ich möchte jedoch vom Badezimmer den Eingang zur Sauna realisieren (Durchbruch für Tür). Die Wand ist 12,5cm dick. Da die Küche noch weiterhin genutzt werden soll (nur für Party) muss ich die Sauna dann noch von außen (2 Wände) mit Paneelen oder Rigipsplatten verkleiden.
Der Wandaufbau soll sein 2 cm Dachlatte (Luftzirkulation), 1cm Spanplatte, 45mm Kanthölzer mit Mineralwolle zwischen, Alu Dampfsperre und 16mm Hemlock B-Ware. An den beiden Wänden dann noch Paneele oder Rigipsplatten.
Ist das ok?
Jetzt zur Zu- und Abluft. Ist das so ok (siehe Bild 1)?
Dann zur Aufteilung der Bänke in der Sauna. Ist das so ok (Bild2)?
Gibt es Verbesserungsvorschläge. Da bin ich mir überhaupt nicht sicher.
Danke schon mal
Bild1:
Bild2:
