Erfahrungen mit Baumarktsauna
				saunafreund
ich spiele auch mit dem Gedanken mir eine Sauna in den Keller einzubauen.
Hat jemand Erfahrungen mit Saunenbausätzen aus Baumärkten gemacht. Die Dinger gibts da ja wie Sand am Meer in den Maßen 2m*2m für 1200 Euro.
Taugen die etwas?
Taugen die etwas?
ich würde keine kaufen, aber um ein bisschen ab und zu zu saunieren geht das. Die Qualität lässt sehr zu wünschen übrig. Ist zu vergleichen mit einem guten Werkzeug und dem was Du in der Auslage in der Warteschlange an der Kasse findest.
Wenn ich heute nochmals selbst eine Sauna bauen würde, denke ich dass ich das ganze auch für um die 1000 bis 1200 Euro hinkriegen könnte.
Was mich aber vom Kauf einer Baumarktsauna abhalten würde, ist das Holz was dadrin verbaut ist. Ich habe mitgekriegt, das soll Billigstfichte aus Russland sein die im Vergleich zu Fichte aus unseren Breitengrade erheblich mehr belastet/bestrahlt ist.
				saunafreund
Danke für die schnelle Antwort.
Das mit dem Holz ist ein KO-Kriterium für mich.
Ich geh mal hin und frag, wo das Holz her kommt und wer der Hersteller der Sauna ist.
Ich gehe einmal in der Woche in die Sauna. Meine Frau würde auch gerne mal das Saunieren ausprobieren, will aber in keine öffentliche Sauna gehen.
Somit entstand die Idee der eigenen Sauna.
Im Moment läuft auch noch eine 20% Rabatt-Aktion. Somit wären das unter 1000 Euro für die Sauna.
Ich hatte auch schon an einen Selbstbau gedacht, aber dazu fehlt mir im Moment einfach die Zeit.
Und für 1000 Euro dachte ich, warum nicht. Das hat sich ja schon nach 5 Jahren gerechnet, gegenüber dem Eintrittspreis der öffentl. Sauna.
Ich kläre mal die Fakten und melde mich wieder.
Trotzdem bin ich weiterhin dankbar für jede Info!
Ralf
Ralf
				saunafreund
				saunafreund
Gewinde nachziehen?
Hallo Norbert, wie kann ich mir das Vorstellen "Gewinde nachziehen"? Meistens wird ja wohl eine Sauna in einer Ecke stehen (so habe ich das jedenfalls geplant). Sind dann die Gewinde von innen nachziehbar?
Michael
Michael
Hallo Michael,
eine Blockbohlensauna hat an den 4 Ecken eine lange Gewindestange (unten befestigt, alle Bohlen drüber gesteckt und am Ende von oben zugeschraubt).
Die Gewindestange wird am Anfang regelmässig nachgezogen. Beim Auf und Abheizen verziehen sich die Bohlen.
Hat Deine Sauna keine solche Vorrichtung?
so eine Blockbohlen Sauna leigt ja nur auf dem Boden auf. Sollte nicht zu schwer sein um sie (zu zweit) nach 1 bis 2 Monate Nutzung in die Ecke zu schieben (um in der Zwischenzeit 30 cm Platz zu lassen um dahin zu kommen).
Prüfe aber nach, dass Du genügend Deckenhöhe hast, um die Bohlen über die Gewindestange zu kriegen
