Hallo liebes Forum,
ich mache gerade die ersten Schritte auf dem Weg zur eigenen Sauna.
Vielen Dank auf dieser Stelle an Euch alle für informativen Erfahrungsaustausch.
Die Sauna wird im Keller in der ecke eingebaut. Sprich, ich habe 2 Rohbauwände, die entsprechend verkleidet werden, und dazu kommen demnächst 2 Ständerwerke, die im Raum stehen werden.
Die Rohbauwände sind bereits mit der ersten Schicht beplankt und heute war die Entlüftung dran.
Ich gehe von draussen mit dem 100er Rohr durch die Wand, komme mit dem Rechteckrohr nach unten, und dann wieder mit dem 100er Rohr durch die Saunawand ins Sauna Innere. Der Höhendifferenz (von Lüftauslass bis Lüftansaugung) beträgt 140cm.
Nun das Problem. Das Feuerzeugtest hat gezeigt, dass die Luft von draussen in den Raum reingezogen wird. Sprich, im Moment habe ich umgekehrte Wirkung. Entfaltet sich die richtige Entluftungsfunktion nur im Betrieb, wenn der Ofen an ist, oder muss es immer funktionieren? Die Sauna hat noch keine Aussenwände, sprich im Moment geht es um das ganze Raumvolumen. Testergebnis war gleich sowohl beim geschlossenen als auch beim geöffneten Fenster.
Was sagt Ihr dazu?
Vielen Dank im Voraus.
Grüsse
Alex.
						Entlüftung saugt die Luft ein
der Kamineffekt setzt (zumindest bei mir) erst ab etwa 50°C ein.
Aber Andreas hat recht, ich hab bei meiner ersten Sauna auch nur ein Rohr etwas über Saunahöhe angeschlossen und entlüfte in den gleichen Raum, funktioniert einwandfrei. Ich hab auch keine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Raum feststellen können.
gruß,
Markus
gruß,
Markus
Danke, das beruhigt mich, dass es bei den höheren Temperaturen anfängt zu ziehen.
Das Rohr ist aber bereits verlegt, Öffnung nach aussen gemacht, und das ganze mit Profilbrettern als erste Schicht verkleidet.
Wir mögen gern Aufguss, da steigt die Luftfeuchtigkeit schon mal, so dass trocknen gar nicht so verkehrt wäre, meint Ihr nicht?
Grüsse
Alex.
Grüsse
Alex.
wenn du ein fenster im raum hast, eine trockensauna mit aufguß...
dann ist das entlüftung genug,
bei abluft nach außen, holst du dir oft das kondenswasser in den raum! vorsicht, auch muß der kamineffekt nicht undebingt bei 50°C einsetzen,
in der abkühlphase wird dann zwangslüfig kondenswasser entstehen (weil niedrigere temperaturen, wieviel??? mal mehr-mal weniger, kältepunkte an gebäude sind gefährlich, ich habs schon mal versprochen - ich werde es bald wahr machen - und mal bilder dazu einstellen,
die wohl allgemeingültige Meinung zur Abluft nach aussen verblüft mich jetzt ein wenig, denn die Abluftbeschreibung hier auf saunabauen.de und z.B. auf traumsauna.de zeigt ja die Abluft nach aussen.
Wie dem auch sei. Ich habe mich "leider" daran angelehnt und das Rohr nach aussen geführt.
Den Hohlraum zw. dem Rohr und Aussenwand (im Durchbruchinneren) habe ich ausgeschäumt. Wo können hier die Kältebrücken entstehen?
Und die Frage generell. Auch wenn die Luft in den Innenraum abgeführt wird, was zwingt sie denn dazu? Kamineffekt, wenn er da ist?
Mein Pronblem im Moment ist, das die Luft durch das Abluftrohr angesaugt wird. Wenn es so im Saunabetrieb so bleibt, dann ist es kontraproduktiv. Wie habt ihr denn die Abluft umgesezt, so das die Luft am Ofen an und auf der anderen Seite abgesaugt wird (passiv, aktiv)?
Danke und Gruss
Alex.
Danke und Gruss
Alex.
Hallo Alex,
Abluft nach aussen ist nicht falsch, es gibt Vor- und Nachteile und hängt natürlich von den jeweiligen Gegebenheiten ab. Ich habe bei meiner Sauna jetzt auch ein Rohr nach draussen verlegt, mit eingebautem Lüfter. Vorher hab ich in den Waschkeller entlüftet, was auch funktioniert hat, aber der Raum ist schon durch den Trockner so mit Feuchtigkeit belastet (Stockflecken!).
Du wirst auch keine Kältebrücken am Abluftrohr haben, das Rohr wird nämlich schön warm.
Die Physik zwingt die Luft dazu, nach oben zu steigen
Hängt aber wieder stark davon ab, auf welcher Höhe du den Luftauslass gemacht hast. Bei mir ist dieser bei 80cm, da hatte die Luft aber trotzdem keine Lust um eine kleine Biegung nach draussen zu gehen, daher der Lüfter.
Deine Abluft wird schon funktionieren, wenn du die Dimensionierung und Platzierung von Zu- und Abluft einigermassen eingehalten hast!
gruß,
Markus
gruß,
Markus
also nur die fakten:
1.die physik zwingt luft nicht einfach nach oben, kalte luft fällt nach unten, warme luft steigt nach oben - wer wann siegt??
die frage bleibt offen - da auch jede einbausituation unterschiedlich ist...
2.trifft warme luft auf eine kalte (und auch noch glatte) oberfläche - gibts kondenswasser - leg mal eine flasche ouzo in den eisschrank bei -18°C und nimm sie dann raus...
- immer - nein, auch nicht öfters - alles hängt von den örtlichen umständen ab, ob das bei dir eintritt - ich weiß es nicht - mach nur auf gefahren aufmerksam - mehr ist online nicht möglich...
3. lüftung aktiv oder passiv - die entscheidung liegt nur bei einer komplizierten einbausituation - z.b. sauna ist ringsum von wänden umgeben - ja - el. lüfter, sauna steht in einer raumecke - rest ist frei - dann eher nein - ohne lüfter - da funktioniert die thermik allein ausreichend - auch ohne abluft nach draußen,
