wir haben unsere Selbstbausauna fertiggestellt und mit einem
Saunaofen Harvia Kivi bestückt.
Die Steuerung ist im Ofen integriert und wird über ein Separates
kabelgebundenes Steuergerät bedient.
Das Steuergerät hat leider kein Wochenprogramm zum einstellen.
Eine Steuerung über die Stromzufuhr ist auch nicht möglich, da der
Ofen beim einschalten nicht in Betrieb sondern nur auf Standby geht.
Die Steuerung im Ofen hat noch zwei Anschlüsse, N+P zur "Steuerung"    des Ofens .Laut Schaltbild ist aber nicht ersichtlich wie bzw. was diese steuern.
Hat jemand eine Idee wie ich diesen Ofen über Zeitschalter betreiben kann?
Die Sauna wird an 7 Tagen bei unterschiedlichen Zeiten benutzt.
Vielen Dank im vorraus
rolf-iris
						Steuerung der Sauna über Wochenzeitschaltuhr
nur mal zum nachdenken:
angenommen du fährst zwei tage weg, unterwegs fragt dein partner - hast du die kaffeemaschine ausgeschalten ???
frage - würdet ihr weiter entspannt fahren?
bei der sauna handelt es sich nicht um eine wärmeplatte mit 200w sondern um 8000W und dies in einer vollkommen brennbaren umgebung...
also programmierung - ferneinschaltung - nein, nicht wirklich,
ich hatte mal vor jahren einen gebrauchsmusterschutz für ferneinsachltung über handy, hab es nicht verlängert...
der typische saunabrand ist folgender:
mann hat programmiert, frau macht, weil z.b. gäste kommen noch sauna sauber, legt badetuch zur seite, auf ofen, ist ja aus, telefon klingelt..., vergessen, sauna geht zur voreingestellten zeit an...
als außerordentlich günstig, erweist sich dann eine gute wohnlage - heißt nahe feuerwache...
Hallo finsterbusch,
danke für deine Anregung.
Es handelt sich bei uns um eine Gemeinschaftssauna die von mehreren
benutzt wird.Da die Sauna beim ersten Gebrauch am Tage schon auf
80 Grad vorgeheitzt sein soll hat diese einne einstellbare Vorlaufzeit
von bis zu 18 Stunden.Dann schaltet sich die Sauna ein und läuft bis
zu 4 Stunden durch.
Dieser Funktion wird auch benutzt.
Der Nachteil ist jedoch, das diese Funktion manuell eingegeben werden
muss.Da nicht jeder mit der Steuerung vertraut ist, kann es hier zu
Fehlprogrammierungen kommen.
Der Vorteil einer Schaltuhr wäre auch ein komplettes Ausschalten der
Sauna wenn die Räumlichkeiten nicht benutzt werden.
Zum Thema Brandschutz:Die Gefahr mit dem Badetuch besteht natürlich.
Vieleicht helfen hier zwei Schilder (an der Sauna und an der Ausgangstür)
Vorsicht Sauna schaltet sich automatisch ein...........
Werde mir noch ein paar Gedanken darüber machen müssen.
rolf-iris
zu 4 Stunden durch.
rolf-iris
also gerade wenn verschiedene personen dran "rumwerkeln" - höchgste disziplin - um mit bundes-jogi zu sprechen,
tipp - wenn es das budget zuläßt:
in der sauna wird ein schloßschalter eingebaut, in der tür ein kontakt,
wenn jemand die sauna vorprogrammieren will, muß er in die sauna und den schloßschalter mit einem schlüssel einschalten (damit ist gesichert - eine berechtigte person, er ist dann gezwungen - nach dem "rechten" zu sehen - alles an seinem platz?), dann erst kann er die sauna programmieren, insofern vor dem geplanten einschalten jemand die saunatür öffnet, fällt ein relais ab und die sauna wird trotz programmfunktion nicht hochgeheizt! - damit sichere ich, daß keine unbefugte person (z.b. die putzende hausfrau/hausmann - sonst kommt gleich ein böser kommentar - von wegen macho) in der zwischenzeit was verändern kann
