ich plane schon seit langen in meinem Garten ein neues Gartenhaus (4 x4 m) mit einer Sauna, diese soll 2 x 2 m gross sein, Vorraum und Geräteschupppen.
Es soll in Holzstânderkonstruktion +-12 cm errichtet werden, ich dachte den Bereich der Sauna dann mit Alukaschierter Glaswolle zu dämmen, dann innen mit Holz zu verkleiden, aussen soll eine Diffusionsoffene Unterspannbahn verarbeitet werden, hinterlüftet und auch mit Holz verkleidet.
Nachdem ich aber hier viel gelesen habe bin ich mir nicht mehr sicher ob das ein guter Aufbau wird.
Hat jemand schon so gebaut und kann mir Tips geben.
Aussensauna Holzständerwerk
Grüsse MJ
Idee: Den Bereich der Saunakabine von innen mit ausreichend dickem Holz verkleiden, so ca. 40 - 80mm. Entweder dicke Blockbohlen oder z.B. 2 x 30mm Rauhspund gekreuzt. Das ist dann gleichzeitig die Innenwand der Sauna. Von aussen hinterlüftete Holzverschalung. Keine weitere Dämmung oder irgendwelche Folien... Oder evtl. eine Holzfaserplatte ca. 40mm dazu...
Viele Grüsse
Stephan
Viele Grüsse
Stephan
