Hallo habe vor kurzen Hausgebaut und mit der überzeugung ich mach eine Sauna im Keller,nun ist es soweit und ich habe begonnen im Internet zu stöbern.Und ich musste festellen das jeder was anderes schreibt(eh klar)
Aber mitlerweile habe ich den Mut fast verloren.......
Also ich habe im Keller einen Raum gemauert mit ca. 3,6 m X 1,75 mit einem Auslaß für eine Saunatüre.
So wie gehe ich am besten vor????
Wie ist das mit der Sauna Zu & Ab Luft.???(muss dieser sein)
Ich kann diese nur in den Vorraum machen,wie ist das dann mit der mauerabdichtung da ich ja Durchbrüche ins Mauerwerk machen muss.
Bitte um Hilfe
Jürgen Kupper
Hilfe bin Anfänger
Hallo Jürgen
Deine ANfrage ist etwas zu allgemein. Stelle einzelne präzise Fragen. So gefragt möchtest Du ja, dass Dir jemand die Saunaplanung macht
Was Du vorhast hört sich aber ähnlich an wie das was ich gemacht habe (aßer dass ich keine 3,6 Meter lange Sauna machen würde nur für den Familiengebrauch. 2,40 x 1,75 wird auch reichen.
Die Frage zu zu und abluft und ob in den Voraum: auch alles hier auf dem Forum bereits beantwortet. suche einfach nach "abluft AND vorraum"
cooperplanet
gerritdietze
hehe... mach einfach ne Abstellkammer draus, das ist nicht so kompliziert
Zuletzt geändert von gerritdietze am 20. Dezember 2010, 13:38, insgesamt 1-mal geändert.
du hast drei möglichkeiten.
a) du findest jemand, der die saunaplanung macht und auch für fehler
ggfs. haftet und am besten nichts kostet,
b) du machst alles in eigenleistung, da material kostet dann ca. 2500,-€
(siehe die kalkulation von norbert)
und du machst alles auf eigenes risiko selbst,
c) du suchst dir deinen saunabauer deines vertrauens und zahlst ihm
mind. 3500,-
mind. 3500,-
