Outdoor Tauchbecken Heizung über Propangas ???
c21160
Beitrag von c21160 »
Hallo Zusammen,
ich möchte meine Aussensauna um ein Tauchbecken mit Heizung ergänzen.
Ein Badefass / Badetonne mit 140cm Durchmesser. Da ich das ganze auch beheizen möchte und ein Edelstahl Holzofen zu umständlich ist, bzw. zu zeitintensiv beim Hochheizen, möchte ich das Ganze über Propangas machen. Jetzt habe ich endlich ein entsprechendes Gerät gefunden und plötzlich stellt der Hersteller es nicht mehr her....
Kennt Ihr vielleicht eine Firma, die eine solche Heizung anbietet ?
Solar geht nicht, da auch im Winter benötigt, Holz muß ich über Stunden befeuern.... Strom evt. ?
Gerhard
froehlich
Beitrag von froehlich »
Wenn Dein Faß mit 1,4 Meter Durchmesser einen Meter hoch mit Wasser gefüllt ist, sind das über 1.500 Liter Wasser.
Da brauchst Du jede Menge Energie, egal ob Holz, Gas oder Strom, um das zu heizen.
Und Du mußt das ständig machen, da es, besonders im Winter, rasch abkühlt.
Da im Übrigen ein Tauchbecken ja zur Abkühlung nach dem Saunagang da ist, würde ich die Heizung ganz weglassen. Du müßtest halt im Winter die Eisschicht immer wieder aufhacken, aber so kalt ist es ja eigentlich selten.
hallo,
ich habe gerade ein wenig gelernt (kommt bei einem frischen Ü50 auch mal vor) und mittels Wikipedia folgendes errechnet:
um 1.500 Liter von 5 auf 35 Grad zu erwärmen, bist Du 9,50€ los (ohne den Verlust der abweichenden Hitze und Wasserdampf mit ein zu rechnen). Dies bei einem Strompreis von 0,18cent/KWh
Liter gesamt 1.500
=Gramm 1.500.000
Anfangstemperatur 5
gewünschte Temperatur 35
Temperatur Differenz 30
Energiedichte für Wasser 4,1867
Resultat (Mega-Joule) 188,4015
Umrechnung Joule zu KWh 3,6
KWH 52,33375
Strompreis 0,18 €
Preis 9,42 €
Formel ist: Gramm * Temperaturdifferenz * Energiedichte für Wasser / 3,6 * Strompreis pro KWh
Somit stimme ich mit Andreas volkommen überein:
  • zu teuer
    dauert zu lange
    aufgewärmt erfüllt das nicht den gewünschten Effekt
Und aus Erfahrung: wenn man es hat, nutzt man es kaum (ausser es ist warm, aber dann stell Dir ein Whirpool hin. Das kannst Du über Winter (zugedeckt) bei 30 Grad halten für etwas 1,5 Euro pro Tag).
