Ich möchte in meine Sauna an 2 Seiten Glasscheiben an Stelle der Holzwand (Holzwand bis zur Sitzhöhe, darüber dann das Glas; damit ich mir im Winter die Langlaufrennen im FS anschauen kann) einbauen.
Was muss ich dabei beachten?
Folgende Fragen stellen sich mir:
1. wie stark muss das Glas sein?
2. Glas aus mehreren Schichten wie bei einem Sicherheitsglas?
3. Wie baut man so ein Glas ein? Einfach mit Leisten? Oder gibt es da Alu-Profile oder ähnliches, in die das Glas gesteckt wird?
4. Wohin passiert mit dem Kondenswasser, das die Scheibe runter rinnt und in der unteren "Schiene, bzw. Leiste versickert? Oder ist das kein Problem?
Danke für Eure Hilfe
GuKDJ
Fenster
Re: Fenster
Oje, schon wieder so ein Aquarium...mountainandi hat geschrieben:Ich möchte in meine Sauna an 2 Seiten Glasscheiben an Stelle der Holzwand
Denk aber bitte bei der Plaung daran, dass Du für jeden Quadratmeter Glasfläche 1,2 m3 fiktives Raumvolumen dazurechnen mußt, wenn Du einen passenden Ofen suchst.
Und zu einem optimalen Raumklima tragen solche Glasflächen auch nicht unbedingt bei.
Aber jeder so wie er's mag...
Hübscher Kontrastdamit ich mir im Winter die Langlaufrennen im FS anschauen kann
Das würde ich den Glaser fragen, der Dir das Glas zuscheidet. Der weiß das am besten.1. wie stark muss das Glas sein?
Es gibt auch Sicherheitsglas mit nur einer Schicht, ansonsten, wie o.g.: Glaser
Metall solltest Du nicht nehmen, da verbrennst Du Dir sonst gewaltig die Hände oder andere Körperteile. Beim Einbauen unbedingt darauf achten, dass das Glas etwas 'Spiel' hat uns sich ausdehnen etc. kann. Auch hier ist der Glaser der Fachmann.Wie baut man so ein Glas ein? Einfach mit Leisten? Oder gibt es da Alu-Profile oder ähnliches, in die das Glas gesteckt wird?
Kondenswasser dürfte, außer kurz nach dem Aufguss, eigentlich kein Problem sein, außer Du willst eine dieser seltsamen "Bio-Saunen" mit erhöhrter Luftfeuchtigkeit. Du könntest Silikon nehmen, am besten wohl hitzebeständiges. Aber ich denke mal, es sollte auch ohne gehen.Wohin passiert mit dem Kondenswasser, das die Scheibe runter rinnt und in der unteren "Schiene, bzw. Leiste versickert? Oder ist das kein Problem?
zur Glasdicke: ESG 6 oder 8mm (einscheibensicherheitsglas),
besser du bestellst isoglas im aufbau 4-16-6vsg, jeder glaser weiß damit bescheid, bessere wärmedämmun, du mußt nur das vsg verbundsicherheitsglas nach innen einbauen,
normales silikon reicht,
ansonsten gilt- je mehr glas - je schlechter das saunaklima
