Hallo liebe Saunaexperten,
ersteinmal ein großes Lob an dieses Forum, welches ich erst nach langem Suchen aber glücklicherweise gefunden habe.
Mein Anliegen fand leider in einem anderen Forum kein besonderes Feedback, da dort der Saunabau wohl nicht von sehr vielen Usern betrieben wird und dieser Unterbereich entsprechend wenig frequentiert ist.
Daher hoffe ich hier auf Informationen, Tipps und konstruktive Diskussionen. Danke schon mal dafür!
So, nun aber zu meinem "Problem"
In unserem Neubau wurde seinerzeit neben dem Bad ein von dort zu begehender separater Raum für den späteren Ausbau zu einer Sauna vorgesehen.
An diesem späteren Zeitpunkt befinden wir uns nun...
Der Raum hat die lichten Innenmaße von (LxBxH/H) 2.800 x 1.670 x 2.650/920 mm.
Er befindet sich folglich direkt unter dem Dach zur Hausaußenwand(Aufdachdämmung, DN 32°) .
Die Wände sind 3-seitig als Leichtbauständerwand doppelt (2x12,5mm) mit Fermacell beplankt, die Außenwand besteht aus einer Doppelschaligen Massivholzwand, die auf der Innenseite in diesem Bereich auch innen mit doppelt Fermacell beplankt ist.
Das Dach wurde mit offenen Sichtbalken und Profilbrettschalung in Fichte ausgeführt. Der Boden ist großformatig gefliest und in dem Bereich ist keine FBH.
Dummerweise haben die Handwerker in dem Raum die Sanitärstrangentlüftung an der Decke zwischen den Balken bis zum Dach hinaus verlegt, diese muß ggf. verlegt werden um die Kopffreiheit zu gewährleisten.
Allerdings auch eine zusätzliche Saunaentlüftung vorgesehen.
Mir geht es in meinem Beitrag um die grundsätzliche Eignung zur Sauna dieses Raumes in Bezug auf die Maße, bzw. die die nach Abzug der sicher erforderlichen Hinterlüftung noch übrigbleiben.
Darüber hinaus verfolge ich zusätzlich folgende den Spaßfaktor erhöhende Gedanken/Ideen und es interessiert mich, was Ihr davon haltet.
1. Die Montage eines Dachflächenfensters im Saunabereich.
Einerseits würde dadurch ein Landschaftsblick in die Natur/den Sternenhimmel geschaffen und andererseits ergibt sich gleichzeitig sehr viel mehr Kopffreiheit, gerade auf der oberen Sitzbank.
Natürlich ließe sich dadurch nach dem Saunagang auch jeweils eine Durchlüftung gewährleisten, die effektiver wohl nicht sein kann.
Gibt es zwingende Gründe im Saunabereich auf ein Fenster nach außen zu verzichten? Falls nein, hat jemand sowas schon gebaut und eine Produktempfehlung?
Im Haus wurden schon DFF von Velux verbaut.
2. Einbau eines runden Bullaugenfensters zum angrenzenden Schlafzimmer.
Gibt es hier Produktempfehlungen inklusive einer speziellen Verglasung, die es ermöglicht nur von innen nach außen durchzusehen?
Dies ist die kurze Wand gegenüber der Außenwand und sie sollte von außen (Schlafzimmerseite) zusätzlich mit Holz verschalt werden. Aktuell ist diese verputzt.
3. Die Deckengestaltung:
Mein Favorit wäre ein Sternenhimmel neuerer Technologie (Lichtfaser). Dazu wäre dann wohl das Verschließen der offenen Sichtbalken erforderlich. Wie würdet ihr dort entscheiden? Gäbe es ggf. eine schöne Alternative als Lichttherapie?
4. Die Ofentechnik
Welche Nennleistung sollte unser Ofen (E-Ofen) aufweisen? ratet ihr eher zu solchen Kombiöfen, die verschiedene Badefpormen (Temperatur/re.LF) ermöglichen, oder eher herkömmliche ?
Übrigens: Wir sind zu viert, 2 Erwachsene und 2 (noch) kleine Kinder.
Ich hoffe, nicht zu viele Fragen auf einmal gestellt zu haben, aber wie ihr seht, stehe ich an dem Punkt der Planung wo es viel zu entscheiden und auch zu berücksichtigen gibt.
Achso: Natürlich beabsichtige ich auch einen Saunabauer zu rate zu ziehen und mit der Ausführung zu beauftragen. Gleichzeitig wollte ich ihn aber duch eigene Recherchen unterstützen, gerade was Bezugsquellen etc. angeht und mich in die Planung einbringen, da ich befürchte dass dieser kleine Betrieb ggf. bei Details überfordert ist. Dazu kommt, dass er in aller Regel eigengefertigte Elementkabineb baut.
Leider fehlt mir die Zeit und das KnowHow alles selbst zu machen, ich beneide aber diejenigen von Euch die ihre Sauna selbst gebaut haben.
Ich bedanke mich bei allen die bis hier durchgehalten und darüber hinaus sogar Interesse haben mir zu antworten.
Frohes neues Jahr
Saunawolli
Sauna unter Dachschräge
Hallo Saunawolli,
die Erfahrung zeigt, dass einzelne Fragen in einzelbne Themen zu Verpacken mehr Erfolg bringt (sprich: mehr Antworten).
Ein Dachfenster würde ich persönlich aus Angst vor der Hitze im Deckenbereich nicht einbauen. Außer Dein Fensterbauer übernimmt die Garantie, bei Temperaturen von über 100 Grad.
Erkläre und aber, warum Du in Dein Schlafzimmer reinschauen willst, aber von da nicht in die Sauna?
Ofentechnik. Siehe Hier:http://www.saunabauen.de/texte/ofenleistung.html
zunächst einmal danke für Deine Antwort!
Erwischt! Wahrscheinlich eine Schnapsidee! Die Überlegung kam daher, dass wir einerseits Privatsphäre haben wollten, aber auch die Option nicht außer acht lassen wollten zu sehen ob z.B. unsere kleinen Kinder nach uns suchen. Das war aber wahrscheinlich nicht zu Ende gedacht und eigentlich ist es Unsinn. Im Übrigen ist es sehr schwer ein Glas mit diesen Eigenschaften zu finden, wenn in der Sauna Licht brennt. Also Schwamm drüber!
Nochmals Danke!
Saunawolli
Daran wirds wohl liegen! Tut mir leid, dass ich das Forum mit zu vielen Fragen bombardiert habe, kommt nicht mehr vor. Sattdessen werde ich "kleine Häppchen" servieren.norbert hat geschrieben: die Erfahrung zeigt, dass einzelne Fragen in einzelbne Themen zu Verpacken mehr Erfolg bringt (sprich: mehr Antworten).
Der Dachdecker hat den Bedarfsfall bei Velux angesprochen. Für Saunas bieten die ein Spezialfenster mit entsprechend geeigneten Glasscheiben vom Typ GGLX an. Das wäre dann schon mal geklärt. Das DFF ist in unserem Fall sehr hilfreich um die nötige Kopffreiheit im niedrigeren Teil der Sauna zu erweitern.norbert hat geschrieben:Ein Dachfenster würde ich persönlich aus Angst vor der Hitze im Deckenbereich nicht einbauen. Außer Dein Fensterbauer übernimmt die Garantie, bei Temperaturen von über 100 Grad.
Norbert hat geschrieben:Erkläre und aber, warum Du in Dein Schlafzimmer reinschauen willst, aber von da nicht in die Sauna?
Alles klar, habe ich gefunden. Demnach werden das bei uns so um die 7,5 KW. Erhöht sich eigentlich die Nennleistung wenn der Glasanteil steigt (z.B. Glastüre und Fenster)?Norbert hat geschrieben:Ofentechnik. Siehe Hier:http://www.saunabauen.de/texte/ofenleistung.html
Nochmals Danke!
Saunawolli
