ich bin jetzt bei der Aludampfsperre und den beiden Luftöffnungen für die Zu und Abluft angelangt.
Da ich eine Kombinationssauna mache, werde ich zwischen Alusperre und Innen Verbretterung einen 2 cm Abstand einziehen.
Soll ich jetzt den Abluftkanal vor der Hinterlüftung enden (und so die 2 cm mit be - bzw. absaugen), oder den Kanal komplett durch die Innenverbretterung ziehen (ich verwende einen Pvc Flachkanal 10 x10)
Die Hinterlüftung ist ja im Prinzip nur, das Komdenswasser verdunsten kann.
Danke
Hinterlüftung in Kombination zu Zu- und Abluftkanal
