Hallo Nobert,
erst mal vielen Dank für die Gute Webseite.
Bin grad auch dabei, eine Sauna im Dachgeschoss einzubauen und
möchte auch ein Dachfenster integrieren.
Hierzu hätte ich einige Fragen:
Lässt sich das so realisieren, dass das Fenster weiter geöffnet werden kann ( das Fenster geht nur nach außen auf) und die Sauna trotzdem dicht ist?
Ist das Fenster nicht eine große Kältebrücke?
Für deine Antwort schon mal besten Dank.
MfG  Pet
						Dachfernster in der Sauna
Hi Pet,
ein Dachfenster würde ich nicht in eine Sauna bauen. Unter der Decke bilden sich Temperaturen von bis zu 115 Grad. Bei einem Dachfenster (auch wenn es nicht waagerecht an der Decke angebracht ist) wird es ähnlich sein. Da würde ich meine Hand nicht ins Feuer halten um zu garantieren dass es heil bleibt.
Zum anderen aber die Frage: warum willst Du das Fenster überhaupt aufmachen? Das solltest Du mit Sicherheit nicht tun wenn die Sauna noch heiss ist. Du bildest unnötig Kondens und tust die Nachbarschaft aufheizen Lass die Sauna ruhig abkühlen. Die warme Luft soll eher ins Haus. War teuer genug diese aufzuheizen.
Mach eher eine Glastüre/Wand und ein Dachfenster gleich außerhalb von der Sauna. Und statt einem "echten" Sternenhimmel, gibt es bezahlbare Leuchtdioden Systeme für Deine Decke
 Lass die Sauna ruhig abkühlen. Die warme Luft soll eher ins Haus. War teuer genug diese aufzuheizen.Mach eher eine Glastüre/Wand und ein Dachfenster gleich außerhalb von der Sauna. Und statt einem "echten" Sternenhimmel, gibt es bezahlbare Leuchtdioden Systeme für Deine Decke
