ich bin gerade dabei eine Sauna nach Deinen Angaben zu bauen, nun stellt sich bei mir aber die Frage nach der Dichtheit der Spanplattenhülle. Muss diese eigentlich Luftdicht nach aussen sein? Sollte ich die Ecken mit Silikon ausfüllen oder einfach offen lassen? Soll der Zwischnraum zwischen Dampfbremse und Spanplatten (also der Raum der Isolierung) nach aussen atmen können?
Würde es theoretisch etwas ausmachen wenn Löcher in der Spanplattenülle sind?
Ich würde mich über eine baldige Antwort freuen, da ich bald dabei bin die Isolierung einzubringen und mir überlege die Ecken auszufugen, habe aber Bedenken, ob dadurch nicht ein mögliches Schwitzen im Isolierungszwischenraum verursacht wird.
Vielen Dank im Voraus.
Michael
Luftdichtigkeit Spanplatten
die Spanplattenhülle ist notwendig, damit das Dämmaterial nicht in den Zwischenraum für die Hinterlüftung hineinragt. Nur so kann eine Luftzirkulation zwischen Gebäudewand und Spanplatten gewährleistet werden. Luftdicht muss die Spanplattenhülle also nicht sein. Ein Abdichten der Ecken mit Silikon ist daher ebenfalls nicht notwendig.
Löcher in der Spanplattenhülle sind erlaubt, sofern Dämmaterial nicht in die Hinterlüftung eintreten kann.
Wichtig hingegen ist die Dichtheit der Dampfbremse aus Reinaluminiumfolie, damit nicht Feuchtigkeit aus dem Saunainnenraum in die Dämmung eintreten kann.
LG, Christoph
LG, Christoph
