Luftfeuchtigkeit?
Luftfeuchtigkeit?
Bin neu im Forum und finde es jetzt schon klasse.
Ich habe eine selbst gebaute Sauna im Keller 2,5x2x2 m.
Die Zuluft ist unter dem Ofen (9Kw) und die Abluft diagonal gegenüber (5x10 cm) 40 cm über dem Fußboden. Im Betrieb komme ich unter 25% Luftfeucht nicht hinweg. Hygrometer ist in Ordnung. Ist dies bei euch auch so? Bitte um viele Antworten, auch wenn die Frage schon länger im Forum steht. Gibt es eine Abhilfe?
Mit feundlichen Grüßen
Uwe
Uwe
Ist bei mir auch kaum anders. Bei 85 Grad komme ich auf 22 Prozent.
Ich vermute mal, daß das evtl. am Holz der Innenverkleidung liegt. Unbeheizt hat meine Sauna etwa 50 Prozent rel. Luftfeuchtigkeit. Ich vermute mal, daß beim Aufheizen die Saunaverkleidungsbretter diese im Holz gespeicherte Luftfeuchtigkeit abgeben, und so in der Sauna für zusätzliche Luftfeuchtigkeit sorgen.
Wenn Du diese Theorie überprüfen willst, heiz doch mal die Sauna auf und öffne nach einer Stunde die Saunatüre und die Fenster des Raumes, in den die Sauna steht (möglichst an einem trockenkalten Wintertag) und lass die Türe einige Minuten offen bis sich die Luft ausgetauscht hat. Evtl. vielleicht mit einem Handtuch nachhelfen (rumwedeln wie beim Aufguß). Dann wieder Türe zu und warten, bis die Temperatur wieder gestiegen ist, und das Spielchen einige Male wiederholen.
Wenn jetzt die Luftfeuchtigkeit geringer ist, stimmt meine Theorie. Eine Abhilfe ist dies aber leider nicht, da sich die (jetzt) trockenen Bretter später ja wieder an die Luftfeuchtigkeit des Raumes anpassen und Du das Spielchen jedesmal wiederholen müsstest.
Ich glaube die Lösung liegt alleine in dem Wörtchen "Keller" begründet. Ich habe zwar keine Sauna im Keller, weis aber wie hoch die Luftfeuchtigkeit bei mir da unten generell schon ist. Keller sind doch ( sofern nicht superisoliert ) immer bissl feuchter als der Rest des Hauses. Wenn die Sauna nicht in Betrieb ist, können die Hölzer die Feuchte in aller Ruhe aufsaugen. Ist meine Vermutung. Würde sich also mit der Aussage von froehlich decken.
Ist nur die Frage ob Du damit leben kannst, oder ob Du bei der Luftfeuchte Probleme mit Schimmel bekommst. Ich würde es halt mal beobachten und im Zweifelsfall einfach mal einen Luftentfeuchter einsetzen. Habe zwar keine Erfahrungen damit, fällt mir aber so spontan ein.
technischer Ansatz...
ich würde mal einen technischen Ansatz bilden:
wir reden hier von relativer Luftfeuchtigkeit, die von mehreren Parametern abhängig ist. Da wir davon ausgehen können, dass sich der Druck nicht ändert, würde ich als relevanten Faktor in erster Linie die Temperatur nehmen, die ja (bei sinngemäßer Verwendung einer Sauna ) variiert wird.
Wenn man sich das ganze rein nach den Formeln und Kennlinien ansieht - siehe Mollier-Diagramme und ähnliches - sollte die Luftfeuchtigkeit einer solchen Temperaturschwankung bei aufgeheizter Sauna viel niedriger liegen. Und ob ich bei 18°C mit 50% Relativer Luftfeucht starte oder mit 70% spielt bei 85°C eine untergeordnete Rolle, da mit steigender Temperatur die Speicherfähigkeit der Luft für Wasserdampf überproportional ansteigt.
Mit anderen Worten: die Luftfeuchtigkeit muss von irgendwo anders als der Umgebungsluft angereichert werden. Vielleicht solltest Du wirklich mal probieren, die Sauna "auszuheizen", also längere Zeit auf Temperatur zu lassen. Oder den Ansatz mit den Luftentfeuchtern wählen, wobei der sehr lange brauchen würde, weil Du ja immer erst die Umgebungsluft "entfeuchtest" bevor dann die festen Bestandteile des Raumes wie Holz, Verputz, Ziegel, ... widerum ihre Feuchtigkeit an die Luft abgeben.
Nun denn, war ein recht theoretischer Ansatz, von meiner eigenen Sauna kann ich leider noch keine Erfahrungsberichte geben...
Sollte ich etwas nicht berücksichtigt haben lasse ich mich gerne eines Besseren belehren, bin kein Profi auf dem Gebiet.
Hier mal meine Erfahrungswerte bei einer schon ca. 60 Stunden betriebenen Sauna im Keller:
Sommer:
20 °C - 60 % Feuchte
80 °C - 20 % Feuchte bei Regenwetter / 15 % bei Trockenheit (Habe bei der Zuluft eine Außentür, so dass ich bei Bedarf trockenere Außen-Frischluft zuführen kann)
Winter:
20 °C - 55 % Feuchte (beheizter Kellerraum)
80 °C - 10-15 % Feuchte (Abhängig von Außentemperatur und Wetter)
Jetzt im Sommer bei den Regentagen, wo man ja eigentlich die Sauna nutzen will, merke ich schon manchmal, dass es oben etwas zu feucht ist und ich nicht so oft aufgiessen mag, weil ich es nicht wieder rausgelüftet bekomme. Im Winter war ich aber mit dem Klima sehr zufrieden, wobei bisherige Winter-Erfahrung sich auf März 2010 in NRW bezieht, das waren schon keine Minusgrade mehr, im Januar wirds sicher noch toller/trockener.
Sommer:
Winter:
Re:
Hallo allerseits, in meinem Fall trat aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit Schimmel an der Decke aufoldpascas hat geschrieben: ↑28. August 2010, 12:18 Hier mal meine Erfahrungswerte bei einer schon ca. 60 Stunden betriebenen Sauna im Keller:
Sommer:
Winter:
Vielleicht weiß jemand, wie man es jetzt entfernt?
Re: Luftfeuchtigkeit?
Also ich hätte da schon mal jmd gerufen, der Ahnung von der Technik hat.Uwe hat geschrieben: ↑27. August 2006, 00:22 Bin neu im Forum und finde es jetzt schon klasse.
Re:
Okd die Möglichkeit des Kellers habe ich irgendwie außer Betracht gelassen.Distromax hat geschrieben: ↑20. November 2006, 15:44 Ich glaube die Lösung liegt alleine in dem Wörtchen "Keller" begründet. Ich habe zwar keine Sauna im Keller, weis aber wie hoch die Luftfeuchtigkeit bei mir da unten generell schon ist. Keller sind doch ( sofern nicht superisoliert ) immer bissl feuchter als der Rest des Hauses. Wenn die Sauna nicht in Betrieb ist, können die Hölzer die Feuchte in aller Ruhe aufsaugen. Ist meine Vermutung. Würde sich also mit der Aussage von froehlich decken.
Mit ein Grund, warum ich auf eine Infrarotsauna umgestiegen bin
- Stefanseiner
- Kontaktdaten:
Re: Re:
die Luftfeuchtigkeit in der Sauna ist ja immer erstmal dieselbe, wie die Umgebungsluft. Wenn die Sauna im Keller ist dann startest Du vor dem Aufheizen auch mit dieser kellerfeuchten Luft.Saunabaufan hat geschrieben: ↑26. Februar 2020, 20:20 Okd die Möglichkeit des Kellers habe ich irgendwie außer Betracht gelassen.
Durch das Aufwärmen sinkt die Luftfeuchtigkeit ja nicht effektiv sondern nur relativ. Luft kann bei zunehmender Temperatur mehr Wasser aufnehmen. Deswegen zeigt Dein Hygrometer eine niedrigere relative Luftfeuchte an. Aber es ist noch immer genau so viel Wasser darin enthalten wie vorher = im restlichen Keller auch
