Ich befinde mich gerade in der Planungsphase meines Projektes "Sauna selber bauen". Diese Homepage hat mich motiviert es selbst zu tun. (Tolle Page).
Folgende Ausgangssituation
Sauna in einem Kellerraum.
3 Seiten der Sauna haben eine Mauer als Hintergrund – hinterlüftet,
1 Seite der Sauna steht frei im Kellerraum wo auch die Türe sein wird.
Auch die Decke wird hinterlüftet. (ca. 2 m hoch - fertig)
Folgende Ausgangssituation in Richtung Außen.
Zwischen Sauna und Außen befindet sich noch ein kleiner Raum (WC). Also ...
Sauna – Saunawand – ´Hinterlüftung´ – Innenmauer – ´WC´ – Außenmauer – ´Frischluft´
In der Wand von WC nach Außen besteht bereits eine Öffnung (ca. 10 cm Durchmesser)
Folgende Fragen dazu.
1. Wie muss/kann ich die Hinterlüftung mit der Abluft nach außen kombinieren.
2. Muss ein Lüftungsrohr von der Sauna direkt nach außen geführt werden oder reicht es dies ins WC zu führen. Vom WC nach außen gibt es bereits eine Öffnung.
3. Muss die Hinterlüftung von außen mit Frischluft oder gar nicht belüftet werden.
4. Denn wenn ein Lüftungsrohr von der Sauna direkt nach außen geht, kommt keine Frischluft als Hinterlüftung hinter die Wände.
lG Werner
						Hinterlüftung und Abluft - Kombination
Hallo Werner,
1. Die Abluft würde ich wie folgt mit einem standard Dunsthaubenrohr machen:
3. Die Hinterlüftung der Wände muss nicht zwangsbelüftet werden. Ich habe für meine Sauna (die ausser der Türe komplett eingekesselt ist) nur Öffnungen gemacht, "wenn die luft zyrklieren will". Siehe hier bilder:
4. Eben nicht nötig, wenn Deine Isolierung nach Anleitung gemacht worden ist
- Abluft 10 cm über dem Boden in der Sauna nehmen
 per Kamineffekt bis an die Decke führen
 dort durchbohren in das WC
 rüber zum Ausgangsloch des WC's
 mit eine T-Stück die Abluft vom Bad nehmen
 die Öffnung in der Sauna mit einer Schiebeklappe versehen um den umgekehrten Kamineffekt zu vermeiden im Kaltzustand der Sauna
				Gast
