Hallo, hab hier viel quergelesen aber leider zu meinem falschen beginn nichts gefunden, neben meinem schwimmbiotop habe ich angefangen eine sauna zu bauen nur leider nicht aus holz sondern es stehen schon fast 3 mauern das dach ist eine normale dachdämmung 30 cm mit blech drüber, meine frage kann ich nun mit der normalen lattung wie bei einer kellersauna beginnen mit dampfsperre und co, das schlimme ist ich sitze in südfrankreich keiner kennt sich hier aus mit gartensaunabau und holzbohlen bekomme ich hier auch nicht,
DANKE für eure hilfe Südfrankreich
Gartensauna falsch angefangen und jetzt.................
südfrankreich
das ist schwer zu beantworten. Wenn ich richtig verstehe, dann sind deine (schon gebauten) 3 Mauern gleichzeitig die Außen und Innenwänder der Sauna?
Wenn ich mir nun vorstelle, dass diese Mauern auf 0 Grad runter gekühlt sidn (gibt es auch in Südfrankreich) und Du nun ordentlich aufheizt, dann vermute ich dass sich gut Feuchtigkeit bilden kann zwischen Saunawand und Mauer. Eine Sauna im Freien ist übricherweise aus Vollholz.
Wäre der Raum groß genug, um eine Blovkbohlensauna rein zu stellen und dass diese etwa 5 cm Abstand zu den Wänden hat?
südfrankreich
Hallo Norbert,
Vielen Dank dass sie sich gemeldet haben ich dachte schon in diesem forum hat niemand nen tipp,
ja das wäre eine tolle lösung, danke, genug platz ist ich könnte auch 10 cm platz lassen, die dritte ausenwand ist am entstehen die werde ich nach 3 reien ziegel nun mit holz fertigstellen, der innenraum ist 6 meter lang so kann ich die 4 wand zum vorraum auch mit holz machen supper,
vielen Dank für ihre idee
gruss Steffi
gruss Steffi
