Gartenhaus als Sauna umbauen
Ich dachte mir, ich kaufe mir günstig ein Gartenhaus was ich dann von Ihnen noch mal Dämme und baue dann dort die Sauna ein?
Spricht da was gegen auf was sollte ich achten?
Danke für Euere Hilfe
aus meiner sicht - die vernuft,
- kostenmäßig bringt es nichts - haus + dämmung + saunaeinrichtung ist teurer als ein preiswertes,billiges onlineangebot,
- die qualität eines billigangebotes ist immer noch besser - als der selbstbau,
- die produkthaftung und garantie ist da,
- der bau geht schneller,
- die gefahr von mängeln,fehlern ja auch bränden ist geringer (kürzlich hat wieder ein gartenhaus mit integrierter selbst eingebauter sauna gebrannt - bad vilbel - ursache eigenbau
also mein tipp - rechne dir es durch, norbert hat eine kostenaufstellung für eine sauna materialmäßig gemacht - da liegt du also über 2000,- + gartenhaus + ...,
anderer tipp - messemodelle ausgestellte gartensaunen kaufen, die können nie wieder auf einer anderen messe ausgestellt werden, abbau und wiederaufbau in gleicher 1a-messequalität - geht nicht, erhebliche nachlässe sind drin - 30-40% sicher [/url]
				drausensauner
Hallo Forum,
erst einmal vielen dank für die vielen Tipps die ich mir hier holen konnte für meinem Saunabau! Danke.
Nur mal meine Erfahrung.
Ich habe 2010 ein 28mm 5 Eck-Gartenhaus mit Dachaufsatz zur Aussensauna mit Trennwand umgebaut, ohne weitere Dämmung.
Als Innentrennwand sind 28mm Fichtenbretter (mit Nut und Feder) vom Baumark zur Verwendung gekommen.
Das Haus lag bei 1600,- €
Die Kosten für die Innenwand (Tür daraus selbst gebaut) lagen bei,- 210 €
9 kw Ofen bei 399,- €
Das 8 x VSG Glas für die Oberlichter bei 50,- €
Bänke Selbstbau bei 250,- €
Kleinkram wie Türschaniere, Kabel, Schrauben, Dichtung etc. bei ca.100,-€
Ob das jetzt günstig ist oder nicht liegt ja an der eigenen Börse, nur hab ich jetzt ne Sauna so wie ich sie wollte.
Anfangs war ich wg. der 28mm Wandstärke skeptisch, ob das genug ist.
Wir haben die Sauna Anfang Dez. 2010 eingeweit und auch bei - 10° C heizt die schnell auf 80°C (ca. 1 Stunde) auf und hält die Temp. gut, ohne das der Ofen im dauer Betrieb ist.
Also aus meiner sicht, spricht da nichts gegen.
Wenn gewünscht, stell ich gern ein paar Bilder rein.
Viele Grüsse
Marco
Ps.wg. Sauna Brand - was ist "Ursache Eigenbau"?
Das die Elektrik Fachmänisch ausgeführt, der Ofenabstand zur Wand eingehalten wird und der Umbau mit Sorgfalt geschieht, davon gehe ich mal aus. Und auch eine "gekaufte" Sauna kann abbrennen wenn nicht mit der nötigen Sorgfalt vorgegangen und Sauniert wird.
Viele Grüsse
Marco
				drausensauner
				Drausenschwitzer
Würde gerne die Bilder Sehen..
drausensauner hat geschrieben:Hallo Forum,
Viele Grüsse
Marco
				Drausenschwitzer
