Mein Nachbar möchte sich analog zu meinem Haus eine Sauna in den Keller stellen. Die Decke hat die gleiche Höhe wie bei mir, 197cm. Klafs hat mir damals das Ding eingebaut und auf meine Deckenhöhe angepaßt (Elementsauna h 1,9m).
Weiß jemand, ob man Elementsaunen (oben und unten eine Nut, unten zur Aufnahme auf den Rahmen, oben zur Dachaufnahme) kürzen kann?
Deckenhöhe im Keller ist 1,97,
seine Elementsauna ist 2,05 aussen gemessen.
Ich hatte ihm vorgeschlagen meine Tischkreissäge zu nehmen und einfach 12cm von unten abzuschneiden und dann von unten das Nutbrett zur Aufnahme wieder einzuleimen und zu tackern oder bzw zu nageln. Ist zwar etwas Aufwand aber müßte doch theoretisch machbar sein.
Problem wäre dann nur die gedämmte Tür und der Türrahmen.. Oder kann man die auch einfach absägen und wieder einsetzen???
Hat jemand schon mal so was gemacht? Oder ist dann die Dampfsperre bei den Elementen kaputt?
Danke für Eure Tips.
						Elementsauna unten kürzen und Nutbrett unten wieder einleime
Consummatum est!
Wir haben nun die Elementsauna auf Kellerdeckenhöhe gekürzt.
Es war praktisch gar nicht viel Aufwand.
Zuerst bei allen Elementen die genaue Schnittkante angezeichnet und dann langsam über die Tischkreissäge gezogen. Danach aus dem abgesägten Teil das Holz in welchem die Nut für die Bodenaufnahme befestigt ist langsam aus der inneren und äusseren Verschalung genommen und in die nun von unten offene Elemente eingesetzt und die Profilbretter wieder vertackert.
Morgen kommt die Tür und der Türrahmen dran.
Melde mich wieder
Melde mich wieder
Re: Elementsauna unten kürzen und Nutbrett unten wieder einleime
Hallo Zusammen,
es ist zwar schon sehr lange her, aber ich würde trotzdem gerne wissen wie die Kürzung der Tür ausgegangen ist?! Oder hat jemand anderes das gleiche Problem erfolgreich gelöst?! Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!
denke, das ging schief...
wenn du ein ähnliches problem aktuell hast, ist es besser deine einbausituation hier zu schildern.
es gibt auch u.u. andere lösungen - im dachbereich...und dann gibt es noch die brandschutzplatte
Vielen Dank!
Ich hatte auch die Vermutung das es schief ging.. hab aber gestern Abend zufällig einen anderen Beitrag von ihm gelesen (einen Monat später hier im Forum) im Rahmen dessen er von einer gelungenen Aktion berichtete.. ich hatte zwischenzeitlich Mailkontakt mit Klafs: die beste Möglichkeit ist es, den Bodenrahmen zu kürzen: das bringt Max 3cm. Muss jetzt messen ob es reicht..
es gibt noch andere möglichkeiten...prüf mal ob das dach l/R/V/H auf den seitenwänden aufliegt. du müßtest die dachteile (evtl. sind es 3 stück) einzeln anheben können.
