Harvia Greenflame
yogitoni
Harvia Greenflame
Beitrag von yogitoni »
Hallo Leute von Heute...habe mich am Wochenende sehr mit meiner Ofenwahl beschäftigt und mein Herz ist irgendwie beim Greenflame von Hariva hängengeblieben.....hat jemand Erfahrungswerte über diesen Ofen und ob er es wert ist 400 Euro mehr zu bezahlen als die für diese Leistung üblichen öfen....Er soll zwar viel effizienter sein doch brennt er dann auch wirklich so gut???
vielen Dank leute...ist echt ne tolle Sache hier...mal ein Dank an den Macher und an alle die sich aktiv daran beteiligen....ein hoch auf die Saunawelt:-)))
bei Harvia steht tatsächlich, dass der Ofen für 8 bis 18m3 geeignet ist.
Ich bin aber der Meinung dass 8m3 zu klein sind für solch ein Ofen. Wenn Deine Sauna (Innen!) 2x2x2 meter ist, geht ja bereits eien Menge Platz weg für den Ofen.
Laut Harvia Montageaneitung brauchst Du an Freiraum: 30 cm nach hinten, nach links und nach rechts und 40 cm nach vorne (musst ja auch Platz haben um das Holz einzufüllen)
Zuzüglich des Platzbedarfes für den Ofen selbst ist das eine Fläche von über einem Quadratmeter (1,28 m3).
Willst Du das wirklich so?
yogitoni
norbert hat geschrieben:Hallo,
Hallo lieber Norbert....wir regeln das mit den Mindestabständen so das wir in denn Bereichen des Ofen - also dem Bereich der Rückwand und der einen Seitenwand - eine Steinmauer anbringen wollen die die Wärme eventuell auch weiterleitet in den kleinen Ruheraum.....außerdem haben wir die sauna auch schon um jeweils 20 cm vergrößert....
...da ich ein unheimlicher Saunaliebhaber bin und sie im winter sicher viel benutzen werde ist mir das Herzstück der Sauna - also der Ofen sehr wichtig....und da scheint der Beschreibung nach der Greenflame schon was sehr besonderes zu sein...hoffe auf Erfahrungsberichte was diesen ofen angeht....trotzdem danke für deine hilfe
