Holzofen für eine 12 m3 große Außensauna
hallo leute von heute...habe vor einen Harvia 20 pro für meine Sauna zu kaufen...hat jemand einen besseren Vorschlag??...freue mich auf eure antworten
Der Ofen ist super
Hallo yogitoni,
habe seit 6 Monaten diesen Ofen in Betrieb, Sauna ist Selbstbau im Freien mit ca 17 m3 . Wenn der Ofen stärker ist, macht doch nix, umso schneller hast du es warm. Bei mir in ca 1.Stunde 80 Grad. Bei dir dann in 45 min. Ein kleinerer Ofen ist auch nicht viel billiger.
Ein Tipp, setze den Ofen auf 2 eisenträger ca 20cm höher, bessere Luftbewegung und deinem nicht jünger werdendem Rücken tut es auch gut. Hat sich voll bewährt. War auch Tipp von jemand der den Ofen hat.
Grüße vom Bodensee
Grüße vom Bodensee
Re: Der Ofen ist super
Bei 17m3 sind 18Kw auch kein Thema.hotwood hat geschrieben:Sauna ist Selbstbau im Freien mit ca 17 m3 . Wenn
yogitoni hat aber 8m3
(Zumindest hast Du er hier geschrieben, dass die Sauna 2x2x2 sein soll: http://www.saunabauen.de/phpBB2/viewtopic.php?t=853. Im diesem Beitrag aber steht 12m3 als Überschrift. Was ist richtig?)
Sollten die 8m3 richtig sein, dann sind 18Kw meines erachten wirklich zu viel. Ich kenne mich mit Holzöfen nicht aus, aber solch ein Ofen lässt sich doch nicht "ausschalten" wie ein Elektroofen. Und 18Kw bei dem Innenraum? Sicher ist seine Sauna schneller aufgeheizt. Aber ist es dann noch auszuhalten?
Harvia 20 pro
Harvia gibt für diesen Ofen als Mindestgröße der Sauna 8 Kubikmeter an, klar wenn es tatsächlich nur 8 und nicht 12 sind tut es auch der kleinere M3 Ofen. Ist auch etwas billiger.
Die Temperatur läßt sich mit etwas Erfahrung sehr gut über die Größe des Feuers steuern. Viel Holz = viel Heiss. Wenig Luft = kleines Feuer = wenig heiss. usw.
