Bänke aus Schwarz-Erle
Hallo alle,
Ich bin dabei, ein Blockbohlensauna in Garten zu bauen. Habe bei hagebaumarkt ein 44mm bohlenhaus gekauft, das Haus steht schon auf ein Betonplatte in Garten, und demnächst bin ich dabei, die Inneneinrichtung zu bauen.
Als Finne kenne ich schon einige Tausende Saunas und Sitzbankenmaterialien. Soweit ist mein Favorit der Schwarz-Erle (Alnus Glutinosa).
Hat jemand hier schon damit Erfahrungen - und wichtiger - kennt jemand wo ich das kaufen kann? :)
Abachi ist ja schön, aber etwas jedentäglich. [weisse] Espe (Zitter-Pappel, Populus Tremula) ist besser, aber ich will einfach Schwarz-Erle haben :)
Was mir sonst noch etwas offen ist, sind noch eine Trennwand zwischen Saunaraum und Ruheraum zu bauen, ein Innendach zu bauen, den Ofen zu entscheiden, Beleuchtung zu entscheiden, uswuswusw Inneneinrichtung :)
Soweit glaube ich, dass ich ein IKI-Kiuas fürs Ofen bestellen werde. http://www.ikikiuas.com/en/index02.htm
Grüße,
abe
Grüße,
abe
Hi abe,
Schwarz-Erle... Da kann ich Dir nicht mit einer Quelle dienen. Aber nutze die Suchwörter "holzhandel" und "schwarz-erle" in Google. ich habe den Eindruck das ist was zu finden.
Konntest Du im Baumarkt tatsächlich ein Saunahaus ohne Inneneinrichtung kaufen?
Sei konsequent beim Bau mit dem Festziehen der Gewindestangen die Du vermutlich mitgeliefert bekommen hast. Blockbohlen Saunas verziehen sich erheblich beim Aufheizen. Deswegen das Gewinde in den 4 Ecken.
Warum willst Du eine Trennwand zum Ruheraum? Eine BBlockbohlensauna ist zum einen OK vom aussehen und zum anderen kannst Dudie Wärme mitnutzen zum aufheizen des Ruheraumes.
Der Link zum Ofen finde ich interessant. Die sehen ja richtig gut aus!
Neinnein, es ist kein Saunahaus, sondern ein normales Gartenhaus mit 44mm Bohlenwände. ca. 4m x 4,5m. Dieses Raum werden ich in Saunaraum und kleines Ruheraum trennen.
Alle Ecken sind auch gut gegen Wärmelebendigkeit geschützt mit Metallzeilen und Dähnungssprings (?).
In google habe ich schon nach Schwarz-Erle gesucht, meistens findet man nur, dass es das Baum des Jahres 2003 geworden ist :)
abe
abe
Hi abe,
so wie ich das verstehe, hast Du vor, eine Hälfte des Gartenhäsuchen durch einfaches Abtrennen mit einer Wand zu einer Sauna zu umfunktionieren?
Das würde ich so nicht machen.
Die Bohlen sind nicht für über 100 Grad Hitze in Deckennäche gemacht. Ohne Gewindestangen an den 4 (Sauna-) Ecken wird sich das ganze kräftig verziehen. Schlitze wo Du tatsächlich durchschauen kannst wären da nicht überraschend.
An Deiner Stelle würde ich den Innenraum ganz "normal" verkleiden wie ich es auf www.saunabauen.de beschrieben habe. Du sparst damit auch noch Heizkosten, da dadurch die Hitze eher in Der Sauna gehalten wird.
Nicht zuletzt solltest Du bedenken, dass die Bohlen des Gartenhäuschen mit grosser Wahrscheinlichkeit behandelt sind. Giftige Dämpfe beim Aufheizen wären die Konsequenz.
Sorry wenn sich das alles so negativ anhört...
Also, Gewindestände sind schon da in jede Ecke.
Das Holz scheint nicht behandelt zu sein. Obwohl dieses natürlich sehr schwierig festzustellen ist. Das Häuschen muss auf jeden Fall sowieso von aussen erst geschützt werden, ich bin in tiefer Hoffnung, dass es von innen doch unbehandelt ist :)
Das Trennen von den Innenraum dient zu 2 Bedürfnisse. Erstens, Ruheraum für Winterzeit, wo man sich etwas legen kann wenn's draussen zu kalt ist. Zweitens sonst wäre es doch einfach zu gross :)
Ein Innendach wird noch in Saunaseite den Dach flächer machen, so dass die Hitze sich nicht ganz oben in Schrögdach sammelt.
Und die Türe und Fenster des Hauses sind sowieso nicht Saunatauglich. Mit diese Trennwand kann ich einen echten Saunatür und einen besseren Fenster einbauen kann. Ich weiss schon was ich tue.. ;)
abe
abe
Hi abe,
mach Fotos von Deinem Projekt. Ich suche weitere Projekte zum publizieren auf http://www.saunabauen.de/html/projekte.html
Hi abe,
schau mal hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Espe_%28Pappel%29
Espe ist Pappel.
Und mit Espe bist Du mit Sicherheit auf etwas was es wenig gibt.
Espe ist Pappel.
Heute hat ein Händler gemeldet, der auch Erle hat.
Nur muss ich es erst sehen, seine Beschreibung war etwas undeutig noch, und auch nicht mit gerundetem Kantem.
Preis hat er nur 700€/Kubik genannt, macht nach meine Rechnungen 2,72€ pro lfm in 15cm x 26mm Balken, die als Beispiel genannt hat. Meines Meinungs nicht teuer, soweit die Qualität stimmt.
abe
abe
Hi abe,
700€ pro Qubikmeter? Das ist SEHR billig.
Das billigste Abachi was ich bislang gefunden habe lag bei 1400€ pro QM.
In diesem Vergleich ist die Erle rechnerisch deutlich billiger. Aber ich kann nicht über den Wert urteilen im Vergleich zu Abachi.
Frage doch deutlich nach wie das holz aussieht. Ist es überhaupt gehobelt?
