Hinterlüftung in Kombination zu Zu- und Abluftkanal
Verfasst: 16. Januar 2010, 09:31
ich bin jetzt bei der Aludampfsperre und den beiden Luftöffnungen für die Zu und Abluft angelangt.
Da ich eine Kombinationssauna mache, werde ich zwischen Alusperre und Innen Verbretterung einen 2 cm Abstand einziehen.
Soll ich jetzt den Abluftkanal vor der Hinterlüftung enden (und so die 2 cm mit be - bzw. absaugen), oder den Kanal komplett durch die Innenverbretterung ziehen (ich verwende einen Pvc Flachkanal 10 x10)
Die Hinterlüftung ist ja im Prinzip nur, das Komdenswasser verdunsten kann.
Danke
Danke
