Da mir dieses Forum auch bei manchen Fragen weiter geholfen hat, möchte ich hier mein eigenes Saunabauprojekt vorstellen.
Ich habe mir im Garten selbst eine Fass-Sauna gebaut.
Eine solche Fass-Sauna habe ich erstmals im Jahr 2008 auf einer Ausstellung gesehen und war sofort fasziniert davon.
Jedoch hat es mich auf die Frage nach dem Kaufpreis erst mal umgehauen:
So eine Fass-Sauna kostet ca. 5000 Euro aufwärts.
(z.B. www.fassladen.de)
Im letzten Winter habe ich dann beschlossen eine solche Fass-Sauna selbst nachzubauen und im April 2009 mein Projekt gestartet.
Letzte Woche bin ich dann endlich damit fertig geworden.
Hier ein paar technische Daten:
Aussendurchmesser: 205cm
Länge: 225 cm
Wandstärke BlockBohlen: 60mm
Holz: (bayerische) Fichte, ca. 5-10 Jahre trocken gelagert.
Die Bohlen habe ich aus ca. 10 Jahre alten (gebrauchten) Dachsparren (10x14cm) selbst gemacht.
Die Dachsparren habe ich dazu einfach mit einer normalen Tischkreissäge der Länge nach durchgesägt auf ca. 70x100mm
danach auf 60mm runter gehobelt und gerichtet.
Alle Bohlen habe ich komplett selbst gesägt, gehobelt und gefräst.
nun aber genug gelabert, hier gibt es die Bilder zu sehen:
www.martin-schraml.de/saunabau
Die Bilder möchte ich in den nächsten Tagen noch mit Kommentaren versehen.
Ich freue mich auf euer Feedback!
Martin
						Projektvorstellung: meine selbstgebaute Fass-Sauna
Hallo Martin, deine Sauna ist Dir wirklich sehr gut gelungen und sieht echt sehr Professionell aus.
Ich sag es doch immer wieder. Selberbauen ist am besten.
Habe gerade gesehen, dass du den gleichen Saunaofen wie ich hast. Habe den Vega 8 KW. Wird nächste Woche angeschlossen, meine Saunaprojekt
ist auch fast fertig.
Hätte ein paar kleine fragen zum Ofen.
Bist du mit deinem Ofen zufrieden ?
Wie hoch ist deine Ofenleistung ?
Kann man die Temperatur mit dem Ofen gut Steuern ?
Hatte der Ofen schon Ausfälle, bzw hat der Überhitzungsschutz schon ausgelöst ?
Die Befestigung ist ja echt ein Kraus bei dem Ofen. Ich hoffe der Obere Teil der Halterung hält gut, hab echt Angst, dass das Ding während dem Betrieb mal
so nach vorne rausfällt.
viele Grüße Marcus.
viele Grüße Marcus.
Hallo Marcus,
ich habe ebenfalls den Harvia Vega BC 80, also mit 8KW und interner Steuerung.
Der ist aber für meine Sauna fast etwas überdimensioniert, für 6 Kubikmeter Rauminhalt,
hätten wahrscheinlich 6KW auch gereicht, da man aber für eine Blockbohlensauna
die Leistung etwas größer auslegen sollte und der BC 80 auch noch günstiger war, als der
BC 60 hab ich den größeren genommen.
Die Wandbefestigung ist wirklich etwas windig, hoffe auch, dass die hält.
Zum Betrieb kann ich noch nicht soviel sagen, ich habe ihn bis jetzt auch nur einmal benutzt:
Nach einer halben Stunde hatte ich meine Sauna bereits auf 70 Grad aufgeheizt.
Nach dem 1. Saunagang hatte es bereits über 80 Grad, dann habe ich den Temperaturregler
von maximal etwas zurück gedreht. (aber zu weit)
Beim 2. Saunagang hatte es dann nur noch 65 Grad, also wieder etwas aufgedreht.
Beim 3. Gang hat es dann einigermaßen gepasst.
Die Feineinstellung der Temperatur ist schon etwas schwierig, aber wenn man einmal den richtigen
Einstellpunkt gefunden hat, dann müsste es schon passen.
Ausfälle wegen Überhitzungsschutz habe ich nicht festgestellt.
Am Sonntag werde ich das nächste mal saunieren, nächste Woche kann ich dann wahrscheinlich mehr sagen.
Martin
Martin
