Saunaofen mit integrierter Steuerung OK ???
Hallo liebe Saunafreunde, bin gerade dabei mir eine Sauna zu bauen, und habe eine Frage zum offen.
Ich möchte mir den Harvia Vega 8KW mit integrierter Steuerung kaufen.
Sind diese Öfen mit der Integrierten Steuerung OK oder habt Ihr Erfahrungen.????
Zu mindestens so viel wie ich weiß, haben die keinen separaten Füller der
im Raum angebracht wird. Da ist es mir doch bis jetzt ein Rätzel wie das
mit der Temperatur Steuerung so funkunieren soll, und ob man so eine Optimale Temperatur hinbekommt.
viele Grüße Marcus
viele Grüße Marcus
Re: Saunaofen mit integrierter Steuerung OK ???
Dazu müßte man wissen, wie groß die Sauna ist, ob die Wände aus Blockbohlen oder Panelen sind und wie groß die Glasflächen (Fenster, Türe) in der Sauna sind.wotjakm hat geschrieben:Ich möchte mir den Harvia Vega 8KW mit integrierter Steuerung kaufen.
Nun, ich vermute, der eingebaute Temperaturfühler mißt die Temperatur der von unten einströmenden Luft. Die ist zwar kühler, steht aber trotzdem in einem Verhältnis zur Raumluft in Sitzhöhe. Also je wärmer es in Sitzhöhe ist, desto wärmer ist auch die zurückstömende Luft.Da ist es mir doch bis jetzt ein Rätzel wie das
Ich denke schon, dass das funktioniert. Vermutlich nicht so gut wie mit einem externen Fühler, aber funktionieren müßte es.und ob man so eine Optimale Temperatur hinbekommt.
Also die Maße sind B140 T230 H240, also um die 8,0m3
Die Sauna wird in einen Verschlossenen Raum gebaut. Eingangstür ist aus Glass, also müssten 8 KW mehr als ausreichen sein.
Zumal man bei einer zu Starken Leistung die Steine nicht heiß genug bekommt.
Also Holz werden 14mm Nord-Fichte -Profil verbaut.
Hallo Saunafans,
ich bin neu hier und möchte in den nächsten Tagen mit meinem Saunabau beginnen. Werde euch auch noch mit einigen Fragen löchern
Beim stöbern hier im Forum bin ich auch auf auf dieses Thema gestoßen, welches mich auch betreffen wird, da ich beabsichtige einen Ofen mit integrierter Steuerung ein zu bauen. Nach Aussage eines Bekannten, der mit solch einem Ofen eine Sauna für rein private Nutzung seit 10 Jahren betreibt, reicht die Steuerung vollkommen aus. Man kann eben auf Grund des fehlenden Temperaturfühlers keine konkrete Temperatur einstellen, sondern lediglich eine größere oder kleinere Heizstufe. Zusammen mit dem Saunathermometer und dem persönlichen Befinden, hat man dann schnell raus welche Heizstufeneinstellung die persönlich günstigste ist.
Hallo, herzlisch willkommen im Forum
Deine Aussage stimmt nicht ganz, Öfen mit Integ- Steuerung haben auch einen
Temperaturfühler. Dieser ist halt irgendwo im Gerät eingebaut.
Ich selber habe einen Finnischen Ofen der Marke Harvia ( Vega BC80 ) und der hat sogar einen sehr hochwertigen Temperaturfühler und Temperatursteuerung eingebaut.
Funktioniert alles einwandfrei.
Gruss Marcus
Gruss Marcus
Meiner Erfahrung nach kann man eigentlich bei keinen Saunaofen, egal ob mit internen oder externen Fühler direkt die Raum-Temperatur einstellen.DeJe hat geschrieben:Heißt das, dass du eine konkrete Temperatur einstellen kannst?
Denn woher soll der Ofen wissen, wie heiß es in Kopfhöhe auf der mittleren Bank gegenüber des Ofens ist? Der Temperaturfühler sitzt ja entweder im Ofen (interner Fühler) oder an der Wand/Decke über dem Ofen.
Bei meinem Ofen kann ich die Temperatur beispielsweise auf 110 Grad einstellen. Dann habe ich in meiner Sitzposition ca 90 Grad. Oder ich stelle auf 90 Grad ein, dann sind es ca. 75 Grad.
Im Prinzip ist es also egal, ob die Temperatureinstellung in Grad erfolgt oder einfach in einer Skala von 1 bis 10.
Bei ersteren merkt man sich halt: wenn ich 75 Grad will muß ich auf 90 Grad einstellen - bei letzteren dann halt (beispielsweise) auf "8".
Diese Digitalanzeigen auf dem Steuergerät sind also mehr oder weniger Augenwischerei...
