mein erster Beitrag also eine kurze Vorstellung. Ich bin 36 Jahre habe seit 5 Tagen 3 Kinder und plane seit ich 2001 hier in mein eigenes Haus gezogen bin eine Sauna einzubauen. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten und die muss ich kläre und werde Euch auch um Rat fragen aber meine erste Frage soll ein anderes Thema sein.
Wir gehen hier öfter in ein großes Freizeitbad mit Saunalandschaft (Palm Beach in Stein bei Nürnberg). Dort gibt es eine Himalaya Salzsauna. Diese Hat 55-60 Grad und der Boden ist mit Salz (sehr grobkörnig, sieht aus wie Rosenqaurz) bedeckt. Man legt sich dann (auf das Handtuch natürlich) auf den Boden - absolut klasse! Wer einen verspannten Rücken hatte - Adios!
Geht das auch in der privaten Sauna? Irgendwelche Erfahrungen?
Meine Idee dazu ist eine normale Sauna zu bauen, und auf den Boden 10cm hoch dieses Salz zu streuen. Dann können für den Salzsaunabetrieb die Bänke rausgenommen werden und die Temperatur auf nur 60 Grad eingestellt werden und so haben wir beides. Gute oder blöde Idee?
Saunafritz
Himalaya Salzsauna
45 Leser aber leider keine Antwort. Ich hoffe dies liegt weniger am Desinteresse, als daran, dass es noch keiner probiert hat?
Ich habe noch nachgedacht:
+ den Boden 8 cm hoch mit den Salzkristallen aufzufüllen verhindert wohl die Reinigung erheblich (wobei Salz natürlich nicht dazu neigt Bakterien ein Nährboden zu sein)
+ ob das Salz da eine lange Lebensdauer hat? Wenn Wasser drauf kommt ist das Zeug möglicherweise bald nur noch ein Riesenklumpen.
+ Ich schätze, dass bei 3-4 Quadratmetern, selbst bei sehr günstigen Anbietern um die 300 Euro nur für das Salz fällig werden.
Saunafritz
Saunafritz
ich stecke zwar selber noch in den Saunabaukinderschuhen und bin kein Experte wie ein paar andere hier, aber trotzdem ein paar Überlegungen:
- Reinigung: das dürfte wirklich schwierig werden, zusätzlich müsstest Du eine Abgrenzung vor dem Eingangsbereich der Sauna anbringen, dass so wenig Salzkristalle wie möglich durchs Haus geschleift werden
- Wasser und Salz: Je nachdem welche Saunaformen Du verwenden willst, wird die Luftfeuchtigkeit sich nicht gut mit dem Salz vertragen. Wenn Du echtes Himalayasalz verwenden willst (was sehr teuer ist), kommt noch dazu, dass ein Bestandteil des Himalayasalzes Gips ist. Das wird das Klumpenproblem deutlich erhöhen.
- Eine andere Überlegung: Ich war früher oft in einer Wellnessfarm, in der es eine "Sandsauna" gab. Gleiches Prinzip wie Deine Himalayasalzsauna, nur eben mit Sand, auf den man sich legt. Der Effekt war der Gleiche, wenn man also z.B. Rückenschmerzen hatte, waren die hinterher weg. Der Grund hierfür ist aber, dass sich das Material (Sand/Salz) erwärmt und so wie eine Wärmepackung auf den Körper wirkt. Den gleichen Effekt kannst Du soweit ich weiss mit langwelligen infrarotstrahlern erzielen. Also wäre die Alternative, dass Du Dir in Deine Sauna einfach zusätzlich ein paar qualitativ gute IR-Strahler einbaust. Und wenn Du auf das Himalayasalz nicht komplett verzichten willst: es gibt auch große Kristalle, die Du auf Deinen Saunaofen legen kannst, das soll laut Beschreibung gut für die Atemwege sein.
Viele liebe Grüße,
Mini
Viele liebe Grüße,
Mini
kling schon interessant...
Wie lange das Salz hält kannst du doch mal beim Personal dieser Sauna fragen.
Bedenken solltest du auf alle Fälle, dass es bei gelegentlichem Betrieb schon eine Weile dauert bis der untere Saunabereich warm ist, vom Salz mal abegesehen. Das andere ist halt eine kommerzielle Sauna, die sicherlich jeden Tag von früh bis spät geöffnet hat, da geht das bestimmt eher. (und vielleicht heizen die sogar auch über den Boden...)
Und für die 300 Euro kannst du aber auch oft dorthin gehen und hast den ganzen Aufwand nicht.
P.S.
Glückwunsch jedenfalls!
P.S.
Was für ein Satz...Ich bin 36 Jahre habe seit 5 Tagen 3 Kinder und plane seit ich 2001 hier ...
Danke an Euch.
1) die Idee mit dem Sand gefällt mir, ist sicher erst mal einfacher und wenn der Sand raus soll, kommt er halt in den Garten (mit Salz eher nicht zu empfehlen)
2) Das Problem, dass die in den Profisaunen sicher auch von unten heizen - ja da muss wohl der Thermodynamiker ran. Also ich grübel weiter
3) Saunapersonal fragen, wird gemacht, mal sehen wann ich da wieder hin komme - denn richtig gelesen - meine köleinste Tochter ist gerade 2 Wochen alt und da wird es wohl erst mal nix mit dem Wellnessbad.
Saunafritz
Saunafritz
