Ich bräuchte mal etwas Know-How...
Ich habe mir im Garten eine Aussensaune hingestellt und habe auch eine Aussendusche. Die Aussendusche ist ganz einfach über den Gartenschlauch mit Kaltwasser versorgt. Naja, nach der Sauna okay, aber ansonsten doch recht kalt, selbst an super heißen Tagen. Jetzt ist mir aufgefallen, daß wenn im Schlauch Druck ist und das Wasser an warmen Tagen etwas steht, dann ist es für eine "Schlauchlänge" angenehm und dann kommt erst das kalte Wasser.
Jetzt habe ich mich etwas informiert. Es gibt wohl Solarmatten oder Solarkugeln für ein Garagen- bzw. Saunadach um z.B. Pools zu beheizen. Kann ich da nicht auch meinen normalen Gartenschlauch anschließen, das Wasser wird erhitzt und für die Dauer des längeren Weges, durch die Solarmatten, müßte die Dusche doch warm sein. Zumindest im Sommer...
Hab ich einen Denkfehler oder kann man das so machen ???
Gerhard aus Mainz
Warmwasser bei Aussendusche...
Re: Warmwasser bei Aussendusche...
Müßte schon funktionieren, aber Du solltest das Gewicht des Wassers nicht unterschätzen. 100 Liter Wasser wiegen eben 100 kg. Und das muß das Dach auch aushalten.c21160 hat geschrieben:Zumindest im Sommer...
habe das vor Jahren schon so ähnlich gemacht. Habe den Schlauch noch schwarz angemalt, dann wird die Energie noch besser absorbiert.
Ein Problem kann allerdings sein, dass das Wasser dann sehr heiß wird. Ich habe mir dann einen Mischer gebaut, mittels eines Eimers, in welchen ich erst das heiße Wasser und dann das kalte Wasser einlaufen lies. Dann unten den Mischer auf und man kann duschen.
Der 20l Eimer hat dann völlig ausgereicht.
Seit ich im neuen Haus mehr Platz im Garten habe lege ich einfach den 30m langen Schlauch quer über den Rasen, das reicht aus, um auch zu zweit hintereinander angenehm duschen zu können. Im Winter geht das natürlich nicht, auch nicht die oben beschriebene Lösung.
Im Winter brauchst du ein geschlossenes Solarsystem, in welchem Wasser mit Frostschutzmittel läuft und einen Boiler erwärmt....
Gruß Walu
Gruß Walu
