Seite 1 von 2
Projekt: Außensauna
Verfasst: 6. Juni 2009, 14:54
von waki68
Werte Experten
Ich beabsichtige nun endlich aus einer alten Garage auf meinem Grundstück eine Sauna zu bauen. Die Garage ist massiv, aus Beton gegossen, wobei die Wandstärke ca. 25 cm beträgt, und innen 2,5x5 m groß.
http://www.siteupload.de/p964784-IMG3046jpg.html
Die breite Garagentür wird partiell zugemauert.
Das Dach wird neu gemacht. Neue Bretter auf das Dach. (Dachschalung). Da sind 22 mm üblich. Dann ganz normale Dachpappe draufgenagelt, unten anfangen. Und darauf dann die besandeten Pappschindeln.
Der Fußboden wird gefliest, die Wände mit Rauputz versehen.
In dem Raum möchte ich eine Blockholzsauna mit einem Holzofen installieren. Draußen kommt noch ein Swimmingpool dazu (irgendwann).
Und jetzt meine Fragen:
Soll ich das Dach der Garage zusätzlich isolieren?
Wie ist es mit dem Fußbodenabfluss? Muss das unbedingt sein?
Wie groß soll der Abstand zwischen Außenwand und Saunawand sein?
Fußboden in der Sauna?
Möglichkeiten zum Abkühlen. Ich weiß, dass eine Dusche optimal wäre, aber ich habe kein Leitungswasser da. Habt ihr andere Ideen? Ich kann meinen Gartenwasseranschluss nutzen, aber nicht im Winter.
Ich danke für Kritik und Antworten![/img]
Verfasst: 13. Juni 2009, 18:57
von waki68
Schade, daß sich keiner meldet...
Verfasst: 14. Juni 2009, 08:43
von froehlich
waki68 hat geschrieben:Schade, daß sich keiner meldet...
Nunja, das ist halt in allen Internetforen so: Je mehr Fragen jemand auf einmal stellt, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, ein Antwort zu erhalten.
Also ein guter Ratschlag: Immer eine Frage nach der anderen. Damit steigt die Zahl der Antworten sprunghaft. Ist ja auch nicht verwunderlich: So kriegt der Antwortende eine Rückmeldung, dass die Antwort auch gelesen wird.
Oft ist es halt leider so, dass jemand haufenweise Fragen stellt und sich nach der Antwort nicht mehr rührt.
Ist die Sauna überhaupt gebaut worden?
Waren die Antworten verwendbar?
Hat der Fragende evtl. eine bessere Lösung gefunden, die auch für andere interessant sein könnte?
Nichts!
Oder gar: auch mal mitzuarbeiten und die Fragen anderer zu beantworten: keine Spur!
So, aber jetzt genug philosophiert und frisch ans Werk :-)
Das mußt eigentlich Du wissen. Ich würde es machen, wenn die Raumhöhe ausreichend ist. Dann bist Du später flexibler, wenn Du da neben der Sauna später noch anderes im Sinn hast (Swimmingpool etc.) Die 22 mm Bretter reichen im Winter nicht aus, um den Raum warm zu bekommen und im Sommer wirds trotzdem recht heiß, ohne Isolierung.
Wie gesagt, je nachdem, was Du vorhast. Es gibt zwar auch Duschkabinen mit Abwasserpumpe etc. aber auf solche Spielchen würde ich mich nur einlassen, wenn es nicht anders geht.
Soll die Sauna freistehend sein oder an der Wand befestigt werden? Bei einer freistehenden Sauna würde ich 5 bis 10 cm nehmen. Bei einer Wandbefestigung hast Du ja sowieso die Hinterlüftung lt. Wandaufbau.
Das Thema ist hier schon so oft durchgekaut worden, schau doch mal in der Suchen-Funktion nach (oben in der Mitte der Seite)
Je nach Raumhöhe ein Wassertank unter der Decke oder (mit Pumpe) im Raum. Auch im Winter kannst Du ja den Gartenwasseranschluß an einem warmen Tag wieder aufdrehen und mit einem Gartenschlauch den Tank nachfüllen.
Verfasst: 14. Juni 2009, 15:12
von waki68
Hallo Andreas,
vielen Dank für deine Antwort. Ich verspreche über meine Baumaßnahmen im Forum zu berichten.
Mit der Isolierung hast du völlig Recht, werde ich unbedingt ausführen.
Ich bin leider mit meiner Planung nicht weiter gekommen. Ich habe weiterhin keine Ideen, wie man sich im Winter abkühlt. Im Sommer ist es kein Problem, eine Dusche draußen und ein Pool. Und im Winter ist manchmal -15 Grad. Ich denke, dass das Wasser im Behälter zufrieren wird. Auch mit dem Abfluss wird problematisch, die Rohre werden zufrieren. Ich kann die Garage nicht konstant heizen.
Die Garage liegt ca. 20 m vom Haus entfernt… Ob man nach der Sauna einfach ins Haus laufen könnte… Ich habe keine Ahnung.
Verfasst: 14. Juni 2009, 17:47
von froehlich
waki68 hat geschrieben:eine Dusche draußen und ein Pool.
Da habe ich Dich falsch verstanden. Ich dachte, Du meinst eine Dusche in der Garage. Draußen ist das natürlich problematisch. Aber wenn die Garage 2,5 x 5 Meter ist, dürfte sich doch eine Stelle für eine Dusche finden. Wenn Du den Wasserbehälter isolierst dürfte er innerhalb der Garage kaum durchgefrieren. Höchstens dass sich oben eine Eisschicht absetzt. Dafür gibts glaube ich so Elektroheizungen, die Teiche oben Eisfrei halten. Oder Du bastelst mit einem Tauchsieder und einen Thermostat so eine Art Frostschutz. Oder schaum mal bei Ebay, da wirds sicher Fertiglösungen geben.
Das mit den Abfluß ist allerding ein Problem. Hast Du eine Möglichkeit, unter der Garage einen Sickerschacht anzulegen? Also einige Betonringe zu verbunddeln? Das wäre m.E. die sicherste Lösung.
Verfasst: 15. Juni 2009, 12:29
von sven
Hallo waki68,
meine Aussensauna liegt auch ca. 20/25 m vom Haus weg und ich dusche auch mit Wasserschlauchanschluss. Da ich einen Brunnen habe, hat sich das auch angeboten. Abfluss ist auch einfach nur eine Sickergrube, wobei ich einfach ein großes Loch mit Steinen/Kies gefüllt habe und oben eine große Sandsteinplatte draufgelegt habe. Das reicht bisher auch aus, man steht ja gewöhnlich auch nicht ewig unter kaltem Wasser, da kommt garnicht soviel Wasser zusammen, wie man erst vermutet.
Bei Frost geht das mit dem Schlauch natürlich nicht, aber dann liegt ja auch meist Schnee, dass macht beim Abkühlen eigentlich nochmehr her als eine Dusche...
Und nach der Sauna bei -15 Grad zum Haus zu laufen ist überhaupt kein Problem, sondern sehr angenehm, finde ich jedenfalls.
Verfasst: 16. Juni 2009, 18:48
von waki68
Hallo Andreas, auch in der Garage friert alles zu. Mit einem Sickerschacht ist auch ein Problem, die Garage steht auf einem 40 cm Betonfundament.
Verfasst: 16. Juni 2009, 18:51
von waki68
Hallo Sven,
vielen Dank! So habe ich es mir auch vorgestellt, aber meine Frau... Aber nach deiner Aussage wird sie akzeptieren, daß auf diese Weise auch prima funktionieren kann!
Verfasst: 16. Juni 2009, 21:44
von Tobias-frolic
Nehm einfach einen Holzofen :D mit einem Wasserbehälter sie hier gibt eh nix schöners meiner meinung nach!
http://holzsonderposten.de/shop_produkt ... =1567&vid=
http://holzsonderposten.de/shop_produkt ... =1023&vid=
Verfasst: 20. Juni 2009, 13:54
von waki68
Danke Tobias, das werde ich auf jeden Fall tun.
Verfasst: 18. Juli 2009, 18:11
von waki68
Es geht langsam voran... Das Dach ist runter.
http://www.siteupload.de/p980502-Dachrunterjpg.html
Es wird aufgemauert, neue Sparren, neues Dach mit Brettern 24 mm, Dachpappe, Dachschindeln... Es hat leider nicht ganz gereicht...
http://www.siteupload.de/p980506-NeuesDachjpg.html
Jetzt muß ich erstmal nachdenken wie ich die löcher zumache...
http://www.siteupload.de/p980509-Lcherjpg.html
Verfasst: 5. Dezember 2009, 18:59
von waki68
Die Baumaßnahmen der Sauna müssten leider gestoppt werden, da ich alle meine Kräfte Schwimmbadbau gewidmet habe. Der Pool war rechtzeitig fertig, so dass ich den Saunabau im September fortgesetzt habe. Und nun ist es fertig. Heute war erster Saunagang - einfach geil!
Vielen herzlichen Dank an alle Forumteilnehmer! Ihr habt mir Kraft und gute Ideen gegeben!
Bericht folgt...
Verfasst: 6. Dezember 2009, 00:51
von waki68
Wie schon gesagt, ich habe zuerst mit dem Pool angefangen. Da wir kleine Kinder haben, habe ich mich für eine Überdachung entschlossen. Das ist aber eine andere lustige und spannende Geschichte. Ich musste neben der Garage ein kleines Pumpenhäuschen anbauen. Es ist schön geworden.
Zuerst müsste ich das Mauerwerk in Ordnung bringen. Und dann verputzen, verputzen verputzen… Von innen und von außen.
Zusätzlich habe ich noch eine Trennwand gemauert und dementsprechend zukünftigen Saunahraum abgegrenzt. Wir haben doch ein Abflussschacht geschaffen (70x70x100 cm großes Loch, mit Flies ausgelegt und mit Kies verfüllt). Den Fußboden habe ich mit frostsicheren Fliesen versehen.
Ursprünglich wollte ich eine gekaufte Blocksauna einbauen, aber dann kam die Idee, es wäre einfacher selber zu bauen… Natürlich habe ich erstmal ganze Menge bestellt. Danke Tobias! Das beste Stück Saunaofen Harvia M20
mit entsprechendem Schornstein.
Zusätzlich Saunatür, Saunaleisten aus Tropenholz. Wir haben ganz normale Dachlatten 6x8 cm gekauft, und zuerst an der Wand in regelmäßigen Abständen angeschraubt, darauf DSP-Platten.
Dann wieder Dachlatten und dazwischen Steinwolle.
Und dann kam die Saunafolie, die wir einfach angetackert und anschließend mit Aluklebeband isoliert haben.
Da ich nicht wollte, dass die Profilbretter direkt auf die Folie kommen, habe ich dazwischen feine Leisten angebracht.
Und dann Profilbretter drauf, Liegen und fertig!
Verfasst: 6. Dezember 2009, 11:26
von waki68
Und hier sind ein Paar Bilder von der fertigen Sauna. Wie gesagt, die Leisten sind aus Abachi-Holz, teuer, aber guter Qualität.
Wichtig ist natürlich Zuluft und Abluft nicht vergessen. Das Rohr neben dem Ofen ist die Zuluftleitung. Das Abluftrohr ist auf der Gegenseite in 1 m Höhe, verschließbar. Den Ofen haben wir doppelten Mineralplatten und Blech isoliert. Völlig ausreichend. Nach 40 min Vorheizen 80 Grad, nach 60 Minuten 90. Die Temperatur kann man sehr gut mit Zuluft des Ofens regulieren. Ich habe 3 Gänge je 5 Minuten geschafft – fehlt das Training. Das Schönste nach dem Saunagang – man geht in Garten, ich freue mich schon auf Schnee. Sven, du hast völlig Recht…
Die Tür habe ich vorbestellt, Danke Tobias.
Der Vorraum als Ruheraum muss ich noch einrichten…
Die Bilder war ich euch schuldig…
Verfasst: 6. Dezember 2009, 13:24
von Tobias-frolic
Is echt schön geworden!
